查看: 3673|回复: 3
用户手册中,安装交叉编译器时为什么必须同时安装两个才能用?求两包相关资料及联系.
354779608fwfw 发表于 2012-3-6 01:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在OK6410-A开发板LINUX3.0.1用户手册.pdf中,安装安装交叉编译器时,上面写的步骤是要先安装arm-linux-gcc-4.3.2.tgz后,接着又安装cross-4.2.2-eabi.tar.bz2,我之前实验过,当只安装上面的任意一个时,都不能编译,其中,只解包出4.2.2-eabi时,通过cd来查看/usr/local/arm/4.2.2-eabi  发现目录下只有makedevs  ncurses5-config 文件,为没有usr/bin/arm-linux-gcc文件,故,不能成功安装编译器。求解答!
注意:按照视频上讲的是用另外一个编译器,可以在我机子上成功安装编译器,此外,当先安装arm-linux-gcc-4.3.2.tgz后,接着又安装cross-4.2.2-eabi.tar.bz2后,是可以成功安装编译器,并可以成功使用4.2.2-eabi编译器。求解!!!
飞凌-chongzi 发表于 2012-3-6 08:30:22 | 显示全部楼层
安装过程其实就是解压过程,把交叉编译器解压到固定目录,然后设置path环境变量,楼主一开始的解压过程没有成功,这两个编译器没有关系,只是不同的版本
楼主| 354779608fwfw 发表于 2012-3-6 22:44:56 | 显示全部楼层
thank you!我重新解了下包,之前解压时是首先把bz2解压成tar后,再用tar命令来解包。这样就出现问题了。这次我是用tar -zxvf 直接解压出来,就可以了
飞凌-chongzi 发表于 2012-3-7 08:39:04 | 显示全部楼层
bz2的解压要用 tar jxf命令
