查看: 18267|回复: 15
如何设置应用程序开机自启动?
minshanshan 该用户已被删除
minshanshan 发表于 2012-3-16 16:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
eagle0371 该用户已被删除
eagle0371 发表于 2012-6-8 20:34:41 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
飞凌-alexlee 发表于 2012-3-16 16:47:34 | 显示全部楼层
你做了哪些操作啊?
能明示一下吗?
别说完全按照手册做的~
minshanshan 该用户已被删除
楼主| minshanshan 发表于 2012-3-16 17:13:30 | 显示全部楼层
minshanshan 该用户已被删除
楼主| minshanshan 发表于 2012-3-19 10:39:55 | 显示全部楼层
firingboy 发表于 2012-3-19 13:55:01 | 显示全部楼层
问题在这儿:
“Test.exe $(_FLATRELEASEDIR)\ Test.exe NK H
Test.lnk $(_FLATRELEASEDIR)\ Test.lnk NK H
Test.exe和Text.lnk前面千万不要加空格,尽管数据手册上看起来很像有空格的样子,我曾经自己加的空格,测试不行,后来去掉空格就可以了
minshanshan 该用户已被删除
楼主| minshanshan 发表于 2012-3-19 16:51:32 | 显示全部楼层
firingboy 发表于 2012-3-20 08:01:09 | 显示全部楼层
回复 6# minshanshan
   你部署调试一下可以不?如果注意那个空格的细节,其他地方严格按照手册来,我的开发板是没问题的。。。还有,编译后通过日期也可看出,其实只需把NK.bin烧进Flash即可,别的嘛。。。我就不太能帮忙了。。。
minshanshan 该用户已被删除
楼主| minshanshan 发表于 2012-3-21 16:56:20 | 显示全部楼层
firingboy 发表于 2012-3-22 10:04:57 | 显示全部楼层
确实,反正注册表我曾经试过在工程目录中改动不能生效。。。原因不明。。。估计是在工程中对文档类文件(区别于代码类文件)只能“查看”不能更改,或者“更改”了也没有奏效。。。。
firingboy 发表于 2012-3-22 11:35:29 | 显示全部楼层
回复 8# minshanshan
基本是这样,但有时候在路径下添加新的注册表项,编译后,工程下的platform.reg中却没有,但烧写进系统里的注册表有,按理说路径下更改都能自动添加进工程下了,新建就更应该进去了,不明白。。。。还有如果不对工程下进行更改,只改路径下的,不采用局部编译,采用sysgen,那么路径下已经更改的也会被全部覆盖成没有更改的。。。。真的是不知道缘故啊。。。没法做结论
