查看: 18969|回复: 23
串口通信问题
 火
Shifu_Ji 该用户已被删除
Shifu_Ji 发表于 2010-7-28 22:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Shifu_Ji 该用户已被删除
楼主| Shifu_Ji 发表于 2010-7-28 23:43:10 | 显示全部楼层
25
飞凌-fatfish 发表于 2010-7-29 09:15:26 | 显示全部楼层
。。。你是不是接错线了
Shifu_Ji 该用户已被删除
楼主| Shifu_Ji 发表于 2010-7-29 12:17:14 | 显示全部楼层
飞凌-seventeen 发表于 2010-7-30 09:17:26 | 显示全部楼层
如果你使用的是2.6.12的内核,第三个串口也就是com2并不是三线串口(也就是不是普通串口),需要修改一下驱动。
稍后给你传上来,代替源文件就可以了
Shifu_Ji 该用户已被删除
楼主| Shifu_Ji 发表于 2010-7-30 10:38:41 | 显示全部楼层
25
飞凌-fatfish 发表于 2010-7-30 11:12:12 | 显示全部楼层
楼上留下邮箱 给你发个
Shifu_Ji 该用户已被删除
楼主| Shifu_Ji 发表于 2010-7-30 11:14:08 | 显示全部楼层
Shifu_Ji 该用户已被删除
楼主| Shifu_Ji 发表于 2010-7-30 11:15:23 | 显示全部楼层
飞凌-seventeen 发表于 2010-7-30 22:06:11 | 显示全部楼层
呵呵呵,可能是我没有解释清楚
com1的驱动是没有问题的,但是com2的收发线默认是用在com1口上的(复用的),这个具体的可以看一下2440芯片手册,所以说这个串口默认是不能用的。所以需要稍作修改(修改配置)才能够com2当作普通串口来用
