查看: 5157|回复: 8
[求助]ok6410光盘uboot代码。
yuanhz 该用户已被删除
yuanhz 发表于 2012-7-23 21:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌-chongzi 发表于 2012-7-24 08:44:41 | 显示全部楼层
怎么编译的,请详细说一下过程,还有是如何烧写的
yuanhz 该用户已被删除
楼主| yuanhz 发表于 2012-7-24 17:32:08 | 显示全部楼层
yuanhz 该用户已被删除
楼主| yuanhz 发表于 2012-7-24 17:57:34 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2012-7-25 08:41:59 | 显示全部楼层
烧写飞凌官方的uboot能正常启动吗?
yuanhz 该用户已被删除
楼主| yuanhz 发表于 2012-7-25 11:04:27 | 显示全部楼层
yuanhz 该用户已被删除
楼主| yuanhz 发表于 2012-7-27 20:57:50 | 显示全部楼层
zzq宁静致远 发表于 2012-7-27 21:10:59 | 显示全部楼层
int dram_init(void)
        DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
        gd->bd->bi_dram[0].start = PHYS_SDRAM_1;
        gd->bd->bi_dram[0].size = PHYS_SDRAM_1_SIZE;
        return 0;
我寻找根源:
#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR     register volatile gd_t *gd asm ("r8")
再看看gd_t:
typedef        struct        global_data {
        bd_t                *bd;
        unsigned long        flags;
        unsigned long        baudrate;
        unsigned long        have_console;        /* serial_init() was called */
        unsigned long        env_addr;        /* Address  of Environment struct */
        unsigned long        env_valid;        /* Checksum of Environment valid? */
        unsigned long        fb_base;        /* base address of frame buffer */
#ifdef CONFIG_VFD
        unsigned char        vfd_type;        /* display type */
#endif
#ifdef CONFIG_FSL_ESDHC
        unsigned long        sdhc_clk;
#endif
#if 0
        unsigned long        cpu_clk;        /* CPU clock in Hz!                */
        unsigned long        bus_clk;
        phys_size_t        ram_size;        /* RAM size */
        unsigned long        reset_status;        /* reset status register at boot */
#endif
        void                **jt;                /* jump table */
} gd_t;
这个函数式正确的,这里告诉我们*gd存入r8寄存器中,并且是*gd专用,因为u-boot的所有信息(内存大小、ID等等)都保存在*gd中。
如果你真心想学习u-boot,http://wenku.baidu.com/view/ae78a00390c69ec3d5bb75ce.html。你要最新版本的话,可以发邮件给我。
yuanhz 该用户已被删除
楼主| yuanhz 发表于 2012-7-27 21:52:31 | 显示全部楼层
