查看: 15723|回复: 24
FL2440无法进入Select Menu
 火
xautfengzi 该用户已被删除
xautfengzi 发表于 2010-10-22 22:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌-alexlee 发表于 2010-10-23 08:00:42 | 显示全部楼层
你按晚了,你进入的是eboot,之前还有一个bootloader。一上电就按空格~
xautfengzi 该用户已被删除
楼主| xautfengzi 发表于 2010-10-25 10:35:41 | 显示全部楼层
飞凌-alexlee 发表于 2010-10-25 11:12:47 | 显示全部楼层
你是2440吗?
xautfengzi 该用户已被删除
楼主| xautfengzi 发表于 2010-10-25 11:14:49 | 显示全部楼层
飞凌-alexlee 发表于 2010-10-25 11:56:42 | 显示全部楼层
一上电 在dnw下不停的按空格
xautfengzi 该用户已被删除
楼主| xautfengzi 发表于 2010-10-25 14:13:16 | 显示全部楼层
飞凌-alexlee 发表于 2010-10-25 16:22:38 | 显示全部楼层
你按的太晚了,打客服热线吧~
|   FL2440 Bootloader VER-5.1              www.witech.com.cn |
|CPU ID is 0x32440001                                        |
|FCLK=400MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz, CPU is running at 400MHz|
|UPLL=96MHz, UCLK=48MHz                                      |
|Serial port 0, Baud rate is 115200.                         |
|OS image stored in NAND Flash.                              |
|Autoboot delay is 1 seconds.                                |
这时候就要按空格了~
xautfengzi 该用户已被删除
楼主| xautfengzi 发表于 2010-10-25 16:31:17 | 显示全部楼层
飞凌-alexlee 发表于 2010-10-25 16:32:44 | 显示全部楼层
难道你是usb转串口啊?
那个有延时。
