查看: 15044|回复: 4
光盘中的SMDK2440A 怎么在Platform Builder5.0编译不过
yon-02 该用户已被删除
yon-02 发表于 2011-2-21 14:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
yon-02 该用户已被删除
楼主| yon-02 发表于 2011-2-21 19:47:57 | 显示全部楼层
gooogleman 发表于 2011-2-22 12:51:14 | 显示全部楼层
{:3_46:}已经编译通过了。只是你的注册表有问题。
关于注册表reginit.ini错误导致系统wince系统生成失败分析
http://www.gooogleman.com/forum. ... 18982&fromuid=3
gooogleman 发表于 2011-2-22 12:54:01 | 显示全部楼层
看看这个吧。
先睡午觉了。嘿嘿。
飞凌-alexlee 发表于 2011-2-23 08:23:39 | 显示全部楼层
转载过来~~
regcomp: WARNING, syntax error on or near line 6089 of reginit.ini; line skipped.
regcomp: WARNING, syntax error on or near line 6111 of reginit.ini; line skipped
很多人认为这个是系统源码编译不通过,其实这个就是注册表格式不对,下面来看看这个reginit.in文件的作用:
reginit.ini其实是wince系统下所有reg 文件的集合,所有用到的reg 都会copy 到这个文件,在系统打包的时候,系统只认reginit.ini文件,如果reginit.ini报错,那么请打开生成NK.nb0、NK.bin的地方找到reginit.ini并打开找到报错提示的行(line 6089 )进行查看,很简单的。修改reginit.ini后保存,然后重新打包NK即可,这是最快的办法,要想彻底解决,就去相应的注册表编辑好再重新编译即可。
