[技术分享] 开帖详述linux-2.6.33内核的移植
 荐  火...
25
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-3-13 16:11:44 | 显示全部楼层
移植USB host驱动
在这个版本的linux内核,已经对USB驱动进行来很好的支持,仅仅需要修改配置。
  1. Device Drivers  --->
  2.     [*] USB support  --->
  3.         {*}   Support for Host-side USB
  4.         [*]     USB device filesystem (DEPRECATED)
  5.         [*]     USB device class-devices (DEPRECATED)
  6.         <*>     OHCI HCD support
  7.         <*>   USB Mass Storage support
  8.     [*] HID Devices  --->
  9.         {*}   Generic HID support
  10.         [*]     /dev/hidraw raw HID device support
  11.     SCSI device support  --->
  12.         <*> SCSI device support
  13.         [*] legacy /proc/scsi/ support
  14.         <*> SCSI disk support
  15.         <*> SCSI tape support
复制代码
目前2.6.28.7版本的根文件系统的设备管理器是静态生成节点的,所以需要添加节点。
开发板启动以后,在/dev目录下输入一下命令:
mknod sda1 b 8 1
这个命令中的sda1是设备节点名
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-3-13 16:25:01 | 显示全部楼层
移植RTC驱动
在这个版本的linux内核,已经对RTC驱动进行来很好的支持,不需要修改配置。相应配置如下
  2.     <*> Real Time Clock  --->
  3.         [*]   Set system time from RTC on startup and resume
  4.         (rtc0)  RTC used to set the system time
  5.         [ ]   RTC debug support
  6.               *** RTC interfaces ***
  7.         [*]   /sys/class/rtc/rtcN (sysfs)
  8.         [*]   /proc/driver/rtc (procfs for rtc0)
  9.         [*]   /dev/rtcN (character devices)
  10.         <*>   Samsung S3C series SoC RTC
复制代码
然后添加对设备的支持
打开
  1. arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c
复制代码
添加设备,代码如下:
  1. static struct platform_device *smdk2440_devices[] __initdata = {
  2.         &s3c_device_usb,
  3.         &s3c_device_lcd,
  4.         &s3c_device_wdt,
  5.         &s3c_device_i2c0,
  6.         &s3c_device_iis,
  7.         &s3c_device_rtc,
  8. };
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-3-15 11:32:28 | 显示全部楼层
移植UDA1341驱动
在平台上添加和配置UDA1341:
修改
复制代码
在开始添加头文件
  1. #include <sound/s3c24xx_uda134x.h>
  2. #include <mach/gpio-fns.h>
复制代码
添加设备配置
  1. static struct s3c24xx_uda134x_platform_data s3c24xx_uda134x_data = {
  2.         .l3_clk = S3C2410_GPB(4),
  3.         .l3_data = S3C2410_GPB(3),
  4.         .l3_mode = S3C2410_GPB(2),
  5.         .model = UDA134X_UDA1341,
  6. };
  7. static struct platform_device s3c24xx_uda134x = {
  8.         .name = "s3c24xx_uda134x",
  9.         .dev = {
  10.                 .platform_data    = &s3c24xx_uda134x_data,
  11.         }
  12. };
复制代码
把设备添加到平台当中
  2.         &s3c_device_usb,
  3.         &s3c_device_lcd,
  4.         &s3c_device_wdt,
  6.         &s3c_device_iis,
  7.         &s3c_device_rtc,
  8.         &s3c24xx_uda134x,
  9. };
复制代码
配置如下
  2.     <*> Sound card support  --->
  3.         <*>   Advanced Linux Sound Architecture  --->
  4.             <*>   OSS Mixer API
  5.             <*>   OSS PCM (digital audio) API
  6.                 [*]     OSS PCM (digital audio) API - Include plugin system
  7.                 [*]   Support old ALSA API
  8.                 [*]   Verbose procfs contents
  9.                 [*]   Verbose printk
  10.                 [*]   Generic sound devices  --->
  11.                 <*>   ALSA for SoC audio support  --->
  12.                     <*>   SoC Audio for the Samsung S3C24XX chips
  13.                     <*>   SoC I2S Audio support UDA134X wired to a S3C24XX
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-3-15 15:32:43 | 显示全部楼层
移植DM9000驱动
1.修改 drivers/net/dm9000.c 文件:
   头文件增加:
  1. #include <mach/regs-gpio.h>
  2. #include <mach/irqs.h>
  3. #include <mach/hardware.h>
复制代码
在dm9000_probe 函数开始增加:
  1. unsigned char ne_def_eth_mac_addr[]={0x00,0x12,0x34,0x56,0x80,0x49};
  2.     static void *bwscon;
  3.     static void *gpfcon;
  4.     static void *extint0;
  5.     static void *intmsk;
  6.     #define BWSCON           (0x48000000)
  7.     #define GPFCON           (0x56000050)
  8.     #define EXTINT0           (0x56000088)
  9.     #define INTMSK           (0x4A000008)
  10.
  11.         bwscon=ioremap_nocache(BWSCON,0x0000004);
  12.         gpfcon=ioremap_nocache(GPFCON,0x0000004);
  13.         extint0=ioremap_nocache(EXTINT0,0x0000004);
  14.         intmsk=ioremap_nocache(INTMSK,0x0000004);
  15.
  16.         writel(readl(bwscon)|0xc0000,bwscon);
  17.         writel( (readl(gpfcon) & ~(0x3 << 14)) | (0x2 << 14), gpfcon);
  18.         writel( readl(gpfcon) | (0x1 << 7), gpfcon); // Disable pull-up
  19.         writel( (readl(extint0) & ~(0xf << 28)) | (0x4 << 28), extint0); //rising edge
  20.         writel( (readl(intmsk))  & ~0x80, intmsk);
复制代码
在这个函数的最后需要修改:
  1. if (!is_valid_ether_addr(ndev->dev_addr)) {
  2.                 /* try reading from mac */
  3.
  4.                 mac_src = "chip";
  5.                 for (i = 0; i < 6; i++)
  6.                         //ndev->dev_addr[i] = ior(db, i+DM9000_PAR);
  7.                         ndev->dev_addr[i] = ne_def_eth_mac_addr[i];
  8.         }
复制代码
2. 修改arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c,添加设备
  2.         &s3c_device_usb,
  3.         &s3c_device_lcd,
  4.         &s3c_device_wdt,
  6.         &s3c_device_iis,
  7.         &s3c_device_rtc,
  9.         &s3c_device_dm9000,
  10. };
复制代码
3. 修改 arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c
添加头文件
  1. #include <linux/dm9000.h>
复制代码
  1. static struct resource s3c_dm9000_resource[] = {
  2.         [0] = {
  3.         .start = S3C24XX_PA_DM9000,
  4.         .end   = S3C24XX_PA_DM9000+ 0x3,
  5.         .flags = IORESOURCE_MEM
  6.         },
  7.         [1]={
  8.         .start = S3C24XX_PA_DM9000 + 0x4, //CMD pin is A2
  9.         .end = S3C24XX_PA_DM9000 + 0x4 + 0x7c,
  10.         .flags = IORESOURCE_MEM
  11.         },
  12.         [2] = {
  13.         .start = IRQ_EINT7,
  14.         .end   = IRQ_EINT7,
  15.         .flags = IORESOURCE_IRQ
  16.         },
  17.         };
  18.         static struct dm9000_plat_data s3c_device_dm9000_platdata = {
  19.         .flags= DM9000_PLATF_16BITONLY,
  20.         };
  21.         struct platform_device s3c_device_dm9000 = {
  22.         .name= "dm9000",
  23.         .id= 0,
  24.         .num_resources= ARRAY_SIZE(s3c_dm9000_resource),
  25.         .resource= s3c_dm9000_resource,
  26.           .dev= {
  27.         .platform_data = &s3c_device_dm9000_platdata,
  28.           }
  29. };
  30. EXPORT_SYMBOL(s3c_device_dm9000);
复制代码
4. 修改 arch/arm/plat-s3c/include/plat/devs.h   45行附近,添加
  1. extern struct platform_device s3c_device_dm9000;
复制代码
5.修改arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/map.h 文件
  1. /* DM9000 */
  2. #define   S3C24XX_PA_DM9000 0x20000300
  3. #define   S3C24XX_VA_DM9000 0xE0000000
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-3-16 11:26:08 | 显示全部楼层
启动画面显示小企鹅的方法
http://bbs.witech.com.cn/thread-473-1-1.html
附送修改小企鹅图片的方法,我用的是卡卡西的320*240的图片。
http://bbs.witech.com.cn/viewthr ... &extra=#pid7956
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-3-17 08:30:01 | 显示全部楼层
3.5寸LCD显示的移植
更改arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c
  1. /* LCD driver info */
  2. static struct s3c2410fb_display smdk2440_lcd_cfg __initdata = {
  3.         .lcdcon5        = S3C2410_LCDCON5_FRM565 |
  4.                           S3C2410_LCDCON5_INVVLINE |
  5.                           S3C2410_LCDCON5_INVVFRAME |
  6.                           S3C2410_LCDCON5_PWREN |
  7.                           S3C2410_LCDCON5_HWSWP,
  8.         .type                = S3C2410_LCDCON1_TFT,
  9.         .width                = 240,
  10.         .height                = 320,
  11.         .pixclock        = 166667, /* HCLK 60 MHz, divisor 10 */
  12.         .xres                = 240,
  13.         .yres                = 320,
  14.         .bpp                = 16,
  15.         .left_margin        = 20,
  16.         .right_margin        = 8,
  17.         .hsync_len        = 4,
  18.         .upper_margin        = 8,
  19.         .lower_margin        = 7,
  20.         .vsync_len        = 4,
  21. };
  22. static struct s3c2410fb_mach_info smdk2440_fb_info __initdata = {
  23.         .displays        = &smdk2440_lcd_cfg,
  24.         .num_displays        = 1,
  25.         .default_display = 0,
  26. #if 0
  27.         /* currently setup by downloader */
  28.         .gpccon                = 0xaa940659,
  29.         .gpccon_mask        = 0xffffffff,
  30.         .gpcup                = 0x0000ffff,
  31.         .gpcup_mask        = 0xffffffff,
  32.         .gpdcon                = 0xaa84aaa0,
  33.         .gpdcon_mask        = 0xffffffff,
  34.         .gpdup                = 0x0000faff,
  35.         .gpdup_mask        = 0xffffffff,
  36. #endif
  37.         .lpcsel                = ((0xCE6) & ~7) | 1<<4,
  38. };
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-3-17 08:30:17 | 显示全部楼层
占楼 触摸屏驱动移植
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-3-17 08:30:33 | 显示全部楼层
占楼 mp3播放器移植
移植madplay
http://bbs.witech.com.cn/thread-1185-1-1.html
上面这个帖子可以适用于2.6.12和2.6.33,当然区别也是有的,主要是编译器不一样了。
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-3-17 08:30:48 | 显示全部楼层
占楼 vsftp移植
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-3-18 16:06:33 | 显示全部楼层
哎呀  你们码砖太快了,我的占上几楼。
占楼  移植SD卡驱动
