查看: 11184|回复: 10
关于更改rcS文件,重启后复原
17
shengcm 发表于 2011-5-19 09:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想开机启动一个应用程序,不启动qtopia,我用vi改了rcS文件后,重启,文件并没有改变,是什么原因?文件系统是yaffs2,内核版本是2.6.36。谢谢
飞凌-fatfish 发表于 2011-5-19 13:41:36 | 显示全部楼层
修改/mnt/etc/init.d/rcS 文件保存可以起到楼主需要的作用。
楼主| shengcm 发表于 2011-5-19 14:23:49 | 显示全部楼层
thank you
jjk-8 该用户已被删除
jjk-8 发表于 2011-9-14 16:19:29 | 显示全部楼层
楼主| shengcm 发表于 2011-9-15 00:05:50 | 显示全部楼层
是的,我现在是自己做的根文件系统
jjk-8 该用户已被删除
jjk-8 发表于 2011-9-15 09:12:55 | 显示全部楼层
楼主| shengcm 发表于 2011-9-15 09:28:01 | 显示全部楼层
不好意思,我也不明白,飞凌上有个贴子,可以一键直接烧录yaffs2系统,问题可以解决!http://bbs.witech.com.cn/viewthr ... mp;highlight=yaffs2
lsxkzh 该用户已被删除
lsxkzh 发表于 2011-9-15 09:44:26 | 显示全部楼层
飞凌-fatfish 发表于 2011-9-15 11:50:33 | 显示全部楼层
这个应该是我弄错了。
后来也没翻到这个帖子。
如果需要添加自动启动。
方法如下:
1.在pc linux中将cramfs解包成普通文件。
2.修改解包后的rcS文件
3.将修改好的整个文件系统打包成cramfs
4.将cramfs烧进开发板
飞凌-fatfish 发表于 2011-9-15 11:51:00 | 显示全部楼层
写的比较简单,如果有什么不明白,可以跟帖一起讨论。
