查看: 42309|回复: 2
[推广] 三星四核S5P4418核心板兼容八核S5P6818核心板
48
飞凌-marketing 发表于 2017-5-2 16:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
FET4418-C核心板:http://www.forlinx.com/80.htm% G3 n3 V2 J; }
FET6818-C核心板:http://www.forlinx.com/s5p6818.htm
' o3 e% v6 |+ r( k5 J0 n7 Y1 F* I6 t  f
7 ]  p% H( k7 M  |# k
FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,CPU主频高达1.4GHz,采用32位RISC指令集;
FET6818-C核心板采用三星Cortex-A53架构八核处理器S5P6818设计,CPU主频高达1.4GHz,采用64位RISC指令集;
FET4418-C核心与FET6818-C核心板,同一种设计,完美兼容,无缝替换。
拥有强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS等多种显示接口,支持DVP、MIPI双路摄像头。核心板标配1GB内存,8GB eMMC,尺寸小巧仅60*45mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN。支持Android 5.1.1,Linux3.4.39,QT4.8.6,适用于人机交互,数字标牌,手持设备,医疗电子,智能家居等多种领域,是一款高性能、低功耗的嵌入式核心模块。
* [9 A' T& q& @0 B
& ?& ]% o. b5 L
小巧、纤薄,让设计随心所欲
核心板尺寸60mm*45mm,8层PCB沉金工艺。采用四个合高仅1.5mm超薄板对板连接器,
业内独家防反插设计,有效防止误操作。核心板预留四个2.0mm固定孔,震动环境更加可靠
1 u$ C$ x: m& A0 B" w# z
+ G* j, g. P3 Z) k- _  o
4 B6 [* |- m9 o# _
丰富的总线接口,扩展更灵活
核心板引脚数量320PIN,将CPU功能全部引出,支持6路UART、3路IIC、3路SPI、
2路SD/MMC/SDIO、3路IIS、1路千兆网口、16位数据总线14位地址总线
3 l- f8 ?$ e+ N" z3 J
' q9 J5 v1 [! ~8 F4 U1 U
四核八核全兼容,升级减配无需改动
核心板充分考虑S5P4418与S5P6818处理器的兼容性,两颗CPU共用一套核心板设计方案,
用户可以在不改动底板的情况下将4418核心板升级为6818核心板
1 e- F4 b* G3 P. o/ ~
2 w$ W' b- V. Y- E2 e3 @
强大的多媒体性能,让显示与众不同
支持3D图形硬件加速,1080P视频硬件编解码。
支持RGB、LVDS、MIPI、HDMI等多种显示接口,最高分辨率可达2480*1024。
' T# _2 [1 E) d' o' g
6 s7 m5 t( Q. n$ ?* O% w4 F. n
支持双屏、双摄,开启全新视界
FET4418/6818-C核心板支持多种不同显示接口屏幕双屏异显、双屏同显、画中画功能。
支持DVP、MIPI双路摄像头,轻松实现图像采集。
' ^3 F6 i3 _, d7 l2 O5 u; I8 H
SD卡一键烧写,OTA远程升级,生产维护更方便
FET4418/6818-C核心板支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级。
      OK4418-C 开发板功耗实测如下表:. l) O6 c, V) D" w1 G# B9 M
编号
2 `2 g) }( s2 P: d( j1 r: a) T
功耗测试项目% W4 K: f1 p+ R' A( ?9 f) e" M
供电 - K9 Q. h& L( a4 D7 Y4 y
电压
3 }- F$ A+ w2 g/ @
整板电流1 [3 T+ j/ \8 C% r7 o% K
核心板的电流
, X  u4 M" U1 _3 t
屏幕
! @. P  p! h( Z  ~& d# t       亮度# T* _8 ~7 L" u3 D
启动瞬时
1 `& a7 y4 A: x3 b1 U峰值ma
+ T6 @( l, |, n: W) Z* y* H
稳定值ma
4 v- Z# F# S+ ]) W2 A9 ?8 n
启动瞬时) F( Z1 O6 F& R7 b
峰值 ma! M9 |+ M2 z) a4 @: r
稳定值 ma
: c5 N, f# D* U- J! |, U) ?
" H* d8 i) H; V1 h4 g# ~, n; @
休眠功耗2 y1 F* s$ y, u' S
5V/ x7 o  }2 ]) W: g9 R' u  c8 ?
-0 h# G# h+ f" T4 K4 v( e6 o
12' K: z& K0 N  |: U$ q& P& Z
4 G, U: y- J6 X2 P; P  V% v1 i
7' q6 `* a& _6 V2 ?8 G
: i' k& V9 q! q
2+ C9 ]9 q: a/ h, X9 e
整机功耗测试(不带屏)
- o) m/ k% d+ C7 N
5V
3 J; i$ L) T! g( u. R0 H
1028
- w* O/ E7 U& p$ c2 ^* T
500; B2 C4 A! J* v/ E2 e0 u
1116
+ L/ \6 A& D* i$ z+ Q
400) h5 ]5 w% J$ c9 t! Z& j7 j8 W: F' H6 s
. o5 x) E( N. H. I( e
8 R$ j+ }! p9 J" t
整机功耗测试
" I: J3 D( \3 c& t, H(配7寸LCD+4G+HDMI)
5 }2 S5 }" {0 p) Y
5V7 O7 o$ a: O* f) R0 D% z! M
1167/ d3 A1 k: e4 k* z  ?7 k
760) o. t: N  D$ p7 u; B8 u
805
; z  t* A+ a  Y
433$ L- Z6 T, w* x
6 [; j, p) y0 e7 C! {3 q5 s. o
嵌入式硬件设计手册、嵌入式Linux开发手册、嵌入式开发环境搭建手册、接口驱动程序、应用开发示例等,一切应有尽有只为您更方便开发产品。
1 r  p) b( O+ b, Y7 y8 A
5x24小时技术支持热线、技术交流论坛、技术支持邮箱,随时待命只为您的产品保驾护航。
+ H: I7 m5 P3 x  |
FET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
智能家居、消费电子、手持设备等领域
FET4418-C核心板参数表
CPU型号
2 U3 b/ A4 q' U* U2 n
S5P4418XCO-LA40, _- y4 }0 J3 c
架构
+ D8 r3 E0 u4 b3 F& L! n/ Z
ARM Cortex-A9, ?8 r' z. ^1 m
主频, I! t9 Z; b/ [/ ~0 s' }$ E
1.4GHz
" I% U1 Z" ^! |1 G/ L3 u$ G
核心数
/ J9 H. D/ B: t( V3 w
* t* A8 ?; g+ }3 \/ r
内存! h: d6 w) D% m4 ~& C6 |
1GB DDR3* w1 ]! @# |% }( [
存储
# b& b6 j8 L5 l) E+ _
8GB eMMC
/ i# ~" V/ V# b
尺寸2 p' @# M! N, Y
60*45mm
& n6 J7 Y& J; ]+ _* i; G# n) f
连接方式
4 F! n7 y; Z4 n! A
板对板连接器7 T9 m, q8 ?5 F4 X8 J2 W1 t7 {
电源管理
5 V5 x# [( v, T+ X! u; H/ S
NXE2000
- x+ u9 q0 q) C6 m: w
工作电压
1 R/ @: T, _) E! O3 q
直流4.2V
2 L7 m; C2 h1 S+ l4 P
工作温度- L+ T6 X- F% H- d
0-70℃
( @( l7 r- N, ?; X! F: z
工作湿度0 M# g- x0 k7 T* ^  @% W3 p; G
10-90%RH无凝露- s1 D" u5 b0 w2 P  z
操作系统
8 @% _; Z* {& j: b. _* S1 j
Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
  e! v) Q/ t% T/ r# N
  S6 a- ]0 g6 T4 o# e4 o
FET4418-C核心板功能参数表
功能
数量
参数
7 E$ {  ?7 j4 V9 j+ ~/ e) J, _
显示
LCD/ H* p& u4 q& ^% g% h( @1 H2 I  ]3 O
1' h7 t$ K8 V1 n  Y* |+ Y! y
RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
- v9 V7 Z% T( `* {) B. M
LVDS4 G) p1 }" P# c
13 I- i% n$ }7 a+ `
支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280# I- ~  Z' |% n, k+ _
HDMI  {: p! ~: h2 K% w: E
; J5 l; y+ G, m# v' h; T" j
HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
& {5 |& K+ S: ^" Q) R
MIPI_DSI) O' a& e3 o( b! k
14 d1 X* S( I$ E8 z9 f$ q3 j6 Q( r! O6 K
MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x12009 v$ e$ |9 A, A, Z
CAMERA/ Y! r( o0 d  e4 p
MPEG
) X" d8 B. Z5 k3 v6 Q
8 ?) k) n. J* E, Y4 \* l- K! y
8位并行接口,最大支持5-Megapixel;# u; b( u7 _/ Y0 k0 {
MIPI_CSI, H5 {6 \5 z: V
* B; ?; V$ z4 U
D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
% M/ g  x. U7 a: [! v. F' i
SD/MMC/SDIO' g4 ]) g7 p$ }& Z# O2 ^5 c, C
2; X" h! r1 h" I& f6 U2 @) i- C
CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
$ g, M7 b+ e  [6 B. A6 _
USB HOST9 c3 F9 X2 n$ T' m( m+ i! @* w( F
6 K' C4 K1 j4 {
USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy. y: E9 ^" g( t
USB OTG# r  Y$ S# E* n; m% [7 z" Q& ~; G
# J3 d  f" Q  F+ T
USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy& N1 I5 M) ]# q: ~- S
UART
$ F9 C8 I* s& r2 r' r+ o
; b7 m$ u* k+ \# ^
每个最高支持 5.0 Mbps;9 p/ d2 F; \1 r0 m
IIC% u& i# K7 Y/ N4 |4 q1 h
4 u7 `5 l% l. O2 L: i2 ?
支持100kbit/s和400kbit/s0 o7 q7 {# B  A/ E0 x0 D$ ^
IIS$ e, X9 T3 v. T( d* A
, Z1 d- \$ P5 V' }) q# S
最多支持3路 IIS 接口
: {* h0 R  d+ \$ l
SPI
, ~1 v  D4 i. K6 U% N
3$ b0 ~8 v( y5 S! q3 n+ B9 A$ T
最多支持3路SPI接口9 O; V! L/ h7 O3 l. u
Ethernet' a' i, s( v" j
1) u7 B3 z+ i0 S* O- |- i
10/100/1000Mbps自适应;
. Q* A8 B* j/ n1 S' }9 j% }
PWM
: y2 d) `, A& k
4* [3 x2 C- F* g' d' J
4路PWM输出( U/ Q8 w2 j! I. T
SPDIF- b3 y4 }" d6 X* A# M! \0 @( D
. Z4 q, ^' u! F2 p9 k( s  @. E8 k
支持SPDIF接口& V+ ]2 G2 _3 ?7 W6 q+ [0 \2 J
ADC. \7 w; [, T( F7 Y7 `3 n
+ O/ k' v* }4 W' e, q( j8 J1 G
12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
2 W+ U' b' ~$ Q8 x
外部总线
) H3 Q1 J) _9 i# _7 u+ A
1  b/ R4 q$ ^0 ^2 Q; }
最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位
0 z. i1 G/ _6 m3 s
JTAG
" H. G8 r0 w! M, V! @) X5 S
4 z0 z0 x6 ~) P/ x) u  ~3 i% \
标准JTAG调试接口4 V8 z3 b! l# F/ ?) r% z1 M
S5P4418核心板配套开发板请点击查询
Android 5.1.1
编译器9 m; b  a" J- t3 y4 p# j( K4 |1 V
arm-eabi-gcc-4.8、OpenJDK 7.0' A. D$ x7 e; M9 F
烧写方式
5 }5 P# ~2 F# g6 k* i) u$ S
支持SD卡一键烧写
9 X2 o' U* @+ F" E. t9 v  ?. S
U-boot
$ D( j7 X: b( k" E3 F4 Q1 b# L$ M
启动方式选择
+ }0 g) j: l# }/ b/ e* U
内核版本) g0 q: L6 ?2 w* d  F- X( t3 y
Linux 3.4.39" s/ Z& P- }) I* n4 Y, q7 ]
Android版本4 x3 ]2 `' c$ |: _
Android 5.1.19 h2 K1 }8 P. }* F1 q. O7 w$ j
1 ~' `: d& g+ K) {- e. P# B( B
支持驱动; U, c/ y6 X- \* j$ x2 a
eMMC驱动
# [' c* T! F0 Q, c* X) J
UART/RS232串口驱动( i- A! h1 O+ X! y$ K5 r
SD卡驱动
0 D) G% |  t$ Q) t) Y3 a
RS485驱动
6 n+ B, d2 ^3 P. I3 ^
LVDS显示屏驱动/ S+ K/ c) e/ k0 J8 f, |
Adc驱动
; z( a3 N  c9 _- o  J: I
LCD显示屏驱动# |1 Y, t5 K2 D  t7 g
加速度传感器驱动
" s/ U2 v6 i& |4 X' z7 ^$ w  w4 x4 i
Mipi显示屏驱动8 g  Y8 [$ c2 F! A2 ]% g0 X
红外驱动7 w: J- ^3 t5 h% j  Z$ G9 M# e
HDMI显示屏驱动
1 L- x& U# ]% X8 O& {3 C6 t
RTC实时时钟驱动5 O# ~$ r! a1 z. U
LCD/MIPI/LVDS电容触摸驱动8 @7 Z* L# |' o7 I
IO驱动
- E4 U7 _: r. q! F  ^; X/ U
PWM控制驱动/ S. E5 h. \9 U- @
LED灯驱动, b4 }7 s% j6 }6 g  A' G4 ^
LCD/MIPI/LVDS屏幕背光驱动,支持255级可调: M0 ]+ y9 c9 B' L! H
用户按键驱动
4 U) W; T  P2 m* ?7 E% {
并口摄像头OV5640驱动% [' J, ~* [9 {- J* {1 \
I2C接口驱动
/ N+ O0 Y/ x; O" v
Mipi摄像头OV5645驱动. G$ T/ b( \- ~: o% l. t9 [$ T
SPI接口驱动
3 j9 p" n  v. A7 r4 [; D
千兆以太网驱动4 h& s# ?0 \% x- B" r
USB HOST驱动,支持鼠标,键盘
7 S2 v1 {' I  H
4G模块驱动
" H% }8 Y! u, @* V6 ~5 O; F2 U$ N! k' Z
USB DEVICE 驱动
& l4 N: [1 l! U
蓝牙模块驱动" l" u% e" U- e: I0 X3 Q' b/ r
WM8960音频驱动( v+ s" `8 n$ o8 q5 ]/ N9 x% V
Wifi模块驱动/ b" z4 n! p8 e
休眠唤醒驱动  L9 G) o- Q- J4 R. h' g
3 e2 Z) L/ q# e7 m. S; t! D5 [$ u
Linux Console
交叉编译器
9 J7 U2 ^  M0 l) ~
arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18
, b: f8 }9 _" x3 Y) v! D% l
3 c3 S0 ?  D3 U0 p  w& i1 {  S0 A
烧写方式
  h% C$ w( C- g; u- {% A, J/ l
支持SD卡一键烧写
# [; E9 c# N. M6 v( \- I% A/ s
支持USB烧写
' f: X& q0 T# W: A9 y! Z
UBoot
9 i& y% z, c8 |5 @
启动方式选择
5 r, g2 M1 K. L6 ?1 f$ {
0 A1 ]( }+ T  }8 f
Linux内核8 z. j4 n1 \' X# V# Y
版本:linux3.4.39 3 z8 _% Z, ]0 ~6 z! _
LCD背光驱动,支持255级可调
* U/ i& ~) E0 o& L
支持EXT/NFS/VFAT等格式的文件系统/ M4 v: q8 A+ k
LCD驱动(标清7")
8 X8 x4 P7 R% n7 o
eMMC驱动' r- s. c$ P" B3 C  N
USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等1 C/ ?1 T$ E4 h9 T, ^6 b' v! f
看门狗驱动3 x; k6 O# o. U" d1 C0 n$ y; l
USB Device驱动! {. F7 x# U2 c7 M4 W, ^( a
RTC驱动
' v6 P* Y9 I+ R. i# F; x- a
TF/SD/MMC卡驱动
& u4 S! g5 W, R+ I8 T
IO驱动! E& \( y# L4 D9 t- o" e
串口驱动  c) _/ W7 w5 j$ i" Y
用户按键驱动
6 G' y+ m# {4 \, \
WM8960 音频驱动
6 ~8 Y$ A7 k4 V/ G" E# g
SPI驱动. w5 A2 L3 T- l  k" U
以太网络
! k3 r7 c7 @" J: ^
I2C驱动/ y& \1 N, G3 y# @
3G驱动% d4 [, i; T) q0 K9 D6 b. ?
摄像头驱动OV5640 / h8 _4 n/ k8 w$ P% r
USB转串口驱动) E+ o, B) n3 o0 P, ~4 g; D
PWM控制驱动! J7 K- i2 E% \/ y; [
Mipi 7寸屏驱动
: P- a% M3 q  c4 Q
电容触摸驱动
- s6 B# d8 d3 U* y* ~; H- N( d
LVDS驱动
, H, C! T9 g! r
实用APP
% g+ c* J) r! G" t' g9 J4 Y
WiFi 配置工具
5 z$ Z# \6 d, c- X- M: c' }
SDIO wifi% Z3 V4 {( q- G
telnet0 Z  a0 |$ e! x. `, ?, d. j
按键测试
" _' R. v6 R+ s( m/ n0 S. C
RTC测试
- ?' v+ C$ S/ \* s& g" l
录音放音测试
/ W  j, @6 R& _* h4 H5 b
摄像头测试
  c+ [9 ~3 f2 @6 f( l5 ~3 z% H+ _1 v
ADC测试+ }* Y2 n- r: \8 C- \
IP/Mac地址修改( R; ]3 |8 y7 c* x2 l
FTP 网络工具: @* `* k  [# ]1 V
触摸/鼠标切换模式) M! v" l3 U. }  u0 u
lighttpd 的Web Server
* o- R" @' l# N; O
TTL转RS232+ j4 E3 G' P3 M0 ]
屏幕背光调节测试( G# U7 y9 p% s
串口测试+ _& F2 v5 H: @$ \
播放视频和mp3文件测试
% _+ x& T; ]6 T$ ^* w7 b2 ~, L
录音/播放测试
7 g+ y( k" q' g2 y7 H, u7 Y9 ~- |+ Z
看门狗
; N' X, \( o* t. j8 l6 ~# P0 R! r
GPRS上网. V3 ~, H/ I- m; q3 f& l. Q2 M" w
SPI测试
# o2 q6 t( a/ d) n2 O- C5 w8 Z8 `
GPS测试; o7 g# V" Z+ \  ^" s& I; O
* ^0 s/ U: K% }- R$ U! A7 }  A# x
2 y% q5 M) \. b( L- H4 y
Linux QT 4.8.6
交叉编译器2 C# o7 o1 T7 y* S8 f3 \
; b+ F. T! d/ _) i9 P
8 I1 u8 F: ^  Y
烧写方式8 t" R% o( ?8 Z0 @$ Q. X
支持SD卡一键烧写/ y" h9 ~% N2 q, ?: N
支持USB烧写$ y: `0 Q* w1 U! N* `2 x
UBoot
4 i  h# a/ U& E9 b# ]
启动方式选择0 x1 U3 [. [5 q; Q5 I
$ U: f0 k5 T* S$ Y. N
Linux内核9 |( {  j" D& {3 o& i- |: U
版本:linux3.4.39 4 x% c% j: z* o, k  q  S6 a
LCD背光驱动,支持255级可调
; o( C6 F4 g/ J* m  m* h4 \
0 u4 G) c6 L  D- I9 H
LCD驱动(标清7")
. `' j% v; ~7 r' E( p% i
eMMC驱动, l7 A, U- G! o# r6 P3 f7 y& ?
USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等$ O9 G1 ^, A9 h
看门狗驱动+ @5 w, q4 F2 ^6 ^
USB Device驱动9 o% h& {* h( G1 m6 m3 S, c
RTC驱动
2 y; o* q- f. A8 L; M' I# {+ P
TF/SD/MMC卡驱动- b' V, L" s4 x2 d0 r7 `% E; q
IO驱动+ R% _: ~9 [; ?* F/ f4 Y
串口驱动
8 Z: G$ L% s( @1 B& r
用户按键驱动
% J" Q; g$ ~! O
WM8960 音频驱动2 ]' [4 i  i% |0 K8 K, r! n& ]
SPI驱动* U0 H! R2 X( Z4 p3 t5 U+ e, ^
以太网络& P/ g- `. h/ y; q
I2C驱动5 r0 i  _; \- H. [* n) s. k9 y
3G驱动3 e! R$ Y, W" h$ c7 S% Q
摄像头驱动OV5640 2 V9 q- Y3 `4 Z- b* U, C* ~% F
USB转串口驱动
' c0 b% d( G6 g9 S1 Q6 P2 e' t
PWM控制驱动, K; j& D: A$ \8 Q+ U  L- i' P
Mipi 7寸屏驱动
2 L) l1 x5 I1 \7 Y3 J& L, ^
电容触摸驱动
5 m! W! W$ x; o! b6 E
LVDS驱动
3 _4 ]0 T" N6 m5 o$ G" M: u) d
实用APP ( Q5 ]  f9 q* @: O  h' e
GPS测试
0 C+ H* G/ K7 w$ t+ b4 H
GPRS上网
- H6 ]/ g! C" h; Z& F
RTC测试7 Q, X0 n0 T: z
录音放音测试
& }) N& G6 }$ p! X6 A
摄像头测试
: x1 A1 B* \# A6 i( f5 ~* a
ADC测试
  s% o1 Q  y. G
IP/Mac地址修改
" v! [4 ~% M; B- \+ I8 l# ^5 |5 X
看门狗$ P3 G2 Y8 j1 S7 R& V
触摸/鼠标切换模式
0 D2 b4 w/ g* C7 Q! U  Q/ I# d
4 Q+ G2 @8 S9 T( h8 k7 ^' ~
TTL转RS232/ o2 f' h/ Z' ~2 ^) A0 c
屏幕背光调节测试
0 d7 S0 G' v1 D! p
串口测试! |+ r. y! u" [) D" I
播放视频和mp3文件测试& u7 m! M5 U$ n, }
录音/播放测试
- i7 Q* F( D  k6 {/ J; k- A- h
SDIO wifi4 i6 a% b# D3 r/ \% b# [
0 e2 z" \' o' O, q6 W1 g9 |
/ L* u6 y% k3 x& x9 M* M
更多S5P4418/6818开发板,S5P4418/6818核心板,S5P4418/6818解决方案,
,您可咨询飞凌嵌入式在线客服
4 C% [, ]9 E- ^1 q: o$ g
) b- Q% e' m7 n0 U7 L
jdwwhy 发表于 2017-6-27 14:15:38 | 显示全部楼层
这个的官网资料在哪里下载?
cztqwan 发表于 2017-10-16 19:19:54 | 显示全部楼层
看着蛮不错
