查看: 26111|回复: 8
[Android] Android编译后没有生成镜像文件
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
cecho 发表于 2017-6-16 16:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照‘OKMX6X-S2-Android手册-V1.3-2016-11-10.pdf’上的说明编译Android,
在 out/target/product/sabresd_6dq/ 中,并没有生成文档中说明的  boot.img、recovery.img、system.img、u-boot-6q.bin
编译步骤:
1. source env.sh
2. source build/envsetup.sh
3. lunch sabresd_6dq-eng
4. make -j8 2>&1 | tee build.log
编译后生成的文件:
clean_steps.mk  obj  previous_build_config.mk  u-boot-6dl.bin  u-boot-6q.bin  u-boot.bin
附件是我的编译log,请帮忙看一下。
build.log.zip
25.5 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 贡献 1
编译log
飞凌-seventeen 发表于 2017-6-16 16:47:25 | 显示全部楼层
您的问题是否已经解决?
没有解决,帮忙看看可以吗?  详情 回复 发表于 2017-6-22 07:39
技术支持邮箱:wince@forlinx.com
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| cecho 发表于 2017-6-22 07:39:14 | 显示全部楼层
您的问题是否已经解决?
没有解决,帮忙看看可以吗?
飞凌-chongzi 发表于 2017-6-22 09:45:35 | 显示全部楼层
没有解决,帮忙看看可以吗?
    您的操作系统是多少位的,Ubuntu的版本以及位数请说明一下,
    此外,您最后一个命令改为make,不要输那个多线程编译的命令了
你好,chongzi 按照你的方法重新试过了,依然编译失败。 附件是新的编译log。 我的系统配置: Ubuntu 64bit 16.04.1  详情 回复 发表于 2017-6-22 13:35
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| cecho 发表于 2017-6-22 13:35:17 | 显示全部楼层
    此外,您最后一个命令改为 ...
你好,chongzi
按照你的方法重新试过了,依然编译失败。
附件是新的编译log。
我的系统配置:
20170622_build.log.zip
5.27 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 贡献 1
飞凌-chongzi 发表于 2017-6-22 16:48:13 | 显示全部楼层
你好,chongzi
按照你的方法重新试过了,依然编译失败。
    很多客户用高版本的Ubuntu都编译出问题了,一些依赖库不兼容,所以您需要换成和我们一致的Ubuntu,12.04版本。论坛上有现成的环境您可以下载使用,依赖库已经安装过了,您直接使用即可。链接如下:
http://bbs.witech.com.cn/forum.p ... &extra=page%3D1
改了几个源文件,好了  详情 回复 发表于 2017-6-22 20:01
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| cecho 发表于 2017-6-22 20:01:01 | 显示全部楼层
    很多客户用高版本的Ubuntu都编译出问题了,一些依赖库不兼容,所以您需要换成和我们一致的Ub ...
改了几个源文件,好了
你好,我也遇到了同样的问题,能说下你是怎么搞好的吗  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:29
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
liuweili 发表于 2017-6-27 10:29:46 | 显示全部楼层
改了几个源文件,好了
看一下编译出错的具体信息,少软件库就安装软件库。 还有就是perl版本不兼容,需要改一个perl源文件。 还记得有一个头文件也改了。 总之,按照编译器的输出去解析就可以解决了。  详情 回复 发表于 2017-7-17 09:49
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| cecho 发表于 2017-7-17 09:49:05 | 显示全部楼层
还记得有一个头文件也改了。
