查看: 29698|回复: 3
[Linux] 自己写的启动自运行程序串口连接CC2530模块没反应
xuyuzhouzhu 发表于 2017-5-8 13:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AM335的板子,用的是COM1串口,CC2530物理连接串口后模块没通电,但是把模块接到PC上是没问题的,所以不是模块本身的问题
也换过接线,还是没电,全新的板子,硬件应该也没问题,所以我想是软件的问题,我用Qt5自带的串口类编程,已经通过PC上的测试,在PC上使用完全没问题
是不是因为要使用板子串口还得加入其他的设置?
飞凌-unix 发表于 2017-5-8 15:32:50 | 显示全部楼层
您好:您可以先用我们提供的开发板的测试测试程序进行测试,看看有没有问题;在软件测试的前提下,您先要自己确认下硬件接口和我们板子上的硬件接口是对应的,连接时没有问题的;一般这种都是通过串口来通信的,不需要什么特别的设置。
今天做了一下测试,用你们的测试程序连接PC,串口没问题,但是连cc2530还是不上电 同时我用我的程序连接PC,找不到串口  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:18
楼主| xuyuzhouzhu 发表于 2017-5-9 14:18:10 | 显示全部楼层
您好:您可以先用我们提供的开发板的测试测试程序进行测试,看看有没有问题;在软件测试的前提下,您先要自 ...
同时我用我的程序连接PC,找不到串口
飞凌-unix 发表于 2017-5-22 09:19:48 | 显示全部楼层
您好:那您从硬件接口引脚定义等方面看看,软件上就是串口能用就可以,没啥特殊的。
