zsw
[硬件咨询] 触屏
27
AM5718通行证i.MX6UL通行证
楼主| zsw 发表于 2020-2-21 11:49:11 | 显示全部楼层
倔强的土坷垃 发表于 2020-2-21 11:28
显示有没有问题,是不是只有触屏不能用?触屏不能用的意思是不准吗还是点了根本没反应。还有就是确定您的 ...
显示除了uboot阶段没有任何问题
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-2-21 12:02:18 | 显示全部楼层
先参考http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=336看看,您用的屏幕是否带驱动,驱动在源码的drivers目录下,参考手册1.2查看驱动位置,先确定驱动是否能用
zsw
[attachimg]10309[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-2-21 14:36
zsw
有校准界面只是点不了,没反应  详情 回复 发表于 2020-2-21 12:07
AM5718通行证i.MX6UL通行证
楼主| zsw 发表于 2020-2-21 12:07:07 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2020-2-21 12:02
先参考http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=336看看,您用的屏幕是否带驱动,驱动在源码的dr ...
有校准界面只是点不了,没反应
您好,您这个触摸屏有在其他的地方使用过吗?是否可以正常使用  详情 回复 发表于 2020-2-21 14:18
liyang 发表于 2020-2-21 14:18:42 | 显示全部楼层
有校准界面只是点不了,没反应
zsw
可以的,能正常使用,就只是移植过来后触屏不行,我也只是个新手,对于怎么解决,比较麻瓜  详情 回复 发表于 2020-2-21 15:13
AM5718通行证i.MX6UL通行证
楼主| zsw 发表于 2020-2-21 14:36:29 | 显示全部楼层
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-2-21 14:38:35 | 显示全部楼层
用我们的镜像和屏幕能触屏吗,是否改过其他地方,比如spi应用笔记关掉其他复用会关掉触屏
zsw
除了改的这块屏,其他全是你们的东西  详情 回复 发表于 2020-2-21 14:52
zsw
能的,是在你们的屏幕上确定好了所有的东西都能用之后才改的,也只改了上面的两个地方,但能正常显示,就只有触屏不能用  详情 回复 发表于 2020-2-21 14:50
AM5718通行证i.MX6UL通行证
楼主| zsw 发表于 2020-2-21 14:50:24 | 显示全部楼层
AM5718通行证i.MX6UL通行证
楼主| zsw 发表于 2020-2-21 14:52:08 | 显示全部楼层
除了改的这块屏,其他全是你们的东西
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-2-21 15:06:58 | 显示全部楼层
这块屏本身是好的吗
zsw
是的,是使用过的  详情 回复 发表于 2020-2-21 15:16
AM5718通行证i.MX6UL通行证
楼主| zsw 发表于 2020-2-21 15:13:31 | 显示全部楼层
查看设备树文件,发现之前做ADC接口实验的时候将gpio1_io04的复用功能因涉及到&tsc所以将其disabled掉了,从新设置为okay,编译替换烧写,屏幕可以进行触摸。(&tsc就是touch screen触摸屏功能) -----------------  详情 回复 发表于 2020-2-21 15:33
