查看: 4060|回复: 1
我有好多问题啊!!贴不了图...上传了图片,列表里没有啊!
171530784 发表于 2011-8-2 15:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题都纠结我几天了,想贴出来都贴不了...想了好久,只能在空间发表,然后引用网络图片了...不知道行不行,只想把问题解决了
可能是操作失误,我的板启动不了了,于是就用《如何在Nor flash中烧写boot》里方法,操作步骤都没问题,跳线跳到nor的烧写方式,参数设置也没问题,成功烧进去了,但是把线跳到nor启动方式,上电之后,串口输出如图
unsupported nandflash id 是什么意思?之后一直显示跳过坏块,直到把板子关了。有那么多坏块吗?2440boot_badblock.Bin我也烧过,也是上图的结果。
但是,当我把
Dst Addr一栏中的Flash Base Address也就是0x08000000改成0x08020000或者0x08040000,烧好上电启动,串口的提示是
为什么serial port和Baud rate 是-1?那个启动延迟也是-1?什么意思啊?
可能我的表述有些凌乱,我总结一下我想问的吧:
1、那个Dst addr到底是用0x08000000还是0x08020000还是都可以?(只要不超过4M)
2、那个unsupported nandflash id是什么意思?还有skipped bad block跳过坏块是什么意思?
3、Serial port ,Baud rate还有Autoboot delay怎么是-1呢?说明什么问题?
4、有时候串口显示的是这个
第三、第四行英文什么意思?
6、是不是仅仅烧下面这个文件还不行?
我把整个4M的flash都擦过了,是不是就是一块空板了?所以还要烧u-boot?
7、我的flash型号是JS28F320J3的,听别人说这个是4m nor的,完全是nor的?才4m?没有nand flash的吗?
楼主| 171530784 发表于 2011-8-3 14:54:34 | 显示全部楼层
重新再弄图片链接...希望能看到了...各位大哥帮帮菜鸟吧...
