uCLinux
RT-Thread系统软件下 应用程序开机后怎样自动运行?
10-21 14:57
请问OK1061-S上的 RT-Thread系统软件下 应用程序开机后怎样自动运行?
关于1061核心板,如何获取芯片的UUID或GUID?
26703
10-03 10:06
获取芯片的UUID或GUID,用于识别电路板,实现简单的防止抄板功能,在1061核心板上如何实现?还是用TRNG+AES ...
有一些程序的配置参数,能否存在核心板的flash里?是否有可以参考的例程
26616
10-03 09:58
有一些程序的配置参数,能否存在1061核心板的spi flash里?是否有可以参考的例程? 现在存在外挂的FRAM里 ...
对RT1052的计算速度的简单测试结果
10-03 09:53
测试很粗糙,不知道有没有可比性,计算了100次正弦,程序是在FLASH执行的,耗时大约25.15US,跑的裸机,在m ...
uCLinux
将某些i/o设置成普通i/o导致操作系统起不来
09-23 11:11
1、上电,修改默认是sd和网卡2以及flex_spi功能,作为普通i/o用,设置为输出模式。 2、上电初始化这几个i/o ...
uCLinux
RT1061上电后K7_PMIC_ON_REQ电压低
08-17 16:36
使用飞凌的RT1061核心板,上电后K7_PMIC_ON_REQ输出的电压只有1V左右无法导通AO3416,可能的原因是什 ...
1061 开发板有没有预留SDRAM和NAND接口
07-22 14:04
开发板可以直接通过外部接线扩展sdram和nand吗
freertos工程
07-15 11:27
rt1061的开发板有没有移植好的freertos工程?
uclinux编译安装python2.7.3
06-29 16:13
uclinux可以编译安装python2.7.3吗,我在尝试用arm-v7-linux-uclibceabi- 交叉编译工具在ubuntu上编译pytho ...
uCLinux
uclinux的rx指令无法使用,如何通过串口传文件进去
06-28 09:50
你好,本人购买了贵公司的IMX RT1052开发板,里面装的是uclinux,我现在要通过串口往开发板里面传文件,想 ...
uCLinux
RT1052工程首次启动编译"fsl_debug_console.h"等错误,可能是目录过长
10462
05-24 18:54
首次打开RT1050的工程,因直接下载到百度云默认目录。导致文件夹目录过长。 编译出现“../gpio_input_in ...
飞凌的1052核心板支持sd卡的1.8v模式吗?
05-06 16:08
如题,还是说切换电源是在底板上实现的?
在OK1061上使用DAP仿真器与JLink命令行的问题
05-06 15:40
在OK1061开发板上使用你们的DAP仿真器,用Keil的开发环境,可以正常下载和调试。但是如果单独使用jlink命令 ...
飞凌ok1601板子提供的rt-thread-OK1061-S 加载flexspi nor flash 不能正常运行,j...
04-15 15:23
您好,我使用飞凌提供的 源码包 rt-thread-OK1061-S 加载flexspi nor flash 不能正常运行。 我想在板子起 ...
哪位大神可以帮一个忙
04-08 08:38
新买的OK1502开发板,请问: 开发板上要做什么设置开关,才能连串口看输出? 还是说什么都不用设置就可以? ...
设置SRAM大小
03-11 11:44
我程序需要设置SRAM大些,应该是在SCF散列文件改,我改大了size,结果程序就不跑了,我百度,有说NXP的片子 ...
ok1601 rt-thread编译问题
03-10 15:56
各位好, 我使用rt-thread 来跑ok1601,直接使用keil5 编译没有问题。 但是我想使用rt-thread 的 ENV 工具 ...
例程开发资料
03-09 09:57
您好 有没有例程开发过程的视频或者文档资料呢
/ 7 页
