  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
全部 Ubuntu OpenWrt 硬件咨询 已解决
  • steven2016
    OK1012A-C 怎么升级到LSDK2012上?
    105040308-01 16:00
    因为项目需要内核版本为5.3以上版本,OK1012A-C开发板中内核版本仍然为4.14,故有两个方式: 1.将OK1012A-C ...
    Ubuntu
  • xyz5816231
    提供的镜像账号密码是多少?
    11706106-24 08:37
    飞凌提供的LINUX 虚拟机账号密码是多少? 好像没有找到
    Ubuntu
  • peng36933
    OK1012A应用程序如何编译
    12804205-19 10:20
    OK1012A应用程序如何编译,也是用flex-builder吗?还是需要另外搭建交叉编译环境,有没有文档 ...
    Ubuntu
  • 杨子玄
    uboot 缺少pfe_eth 文件
    23519604-15 11:17
    你好! OK10xx-linux-fs.tar.bz2 软件包中 缺少文件: 在目录 /home/forlinx/work/OK1 ...
    Ubuntu
  • 杨子玄
    ubuntu 磁盘空间不足问题
    64021703-25 14:08
    你好! 我的是OK1012A的开发环境, 我按照文档《OK1012A-C-1GHZ-Ubuntu-用户手册-V1.3-2020.05.25.p ...
    Ubuntu
  • 杨子玄
    OK1012A 烧写问题
    53505503-10 15:37
    你好! 我的OK1012a 开发板修改代码后,启动不了了? 启动时串口没有任何消息 要怎 ...
    Ubuntu
  • 杨子玄
    OK1012访问GPIO1_28
    13230003-08 15:20
    系统gpio 下有如下文件: root@localhost:~# cd /sys/class/gpio/ root@localhost:/sys/class/gpio# ls ex ...
    Ubuntu
  • 杨子玄
    OK1012a 网卡驱动驱动怎么修改
    12997402-25 13:16
    我要把eth1 hpy芯片去掉,驱动强制 虚拟一个eth1 1000M hpy,网卡驱动文件是哪个?应该怎样修改? ...
    Ubuntu
  • 杨子玄
    pcie endpoint 模式 驱动
    23555602-25 11:26
    OK1012a 开发版本 pcie endpoint 模式 ,模式改成了ep模式,,驱动要怎么修改?有经验的分析一些,谢谢啦! ...
    Ubuntu
  • 杨子玄
    OK1012a 有应用开发例子
    24129902-03 14:58
    你好!有OK1012a 开发版本 应用开发例子?我想参考参考
    Ubuntu
  • 杨子玄
    怎么跳过登录用户认证
    23756602-03 14:56
    启动都要root用户登录,怎么跳过去,直接进入终端? 需要重做文件系统么? ...
    Ubuntu
  • harry@chen
    如何添加或者去除开机启动再制作Ubuntu镜像
    34001101-11 14:22
    如图是ubuntu系统的部分开机启动项目,为什么是直接链接到本地的启动项目,如果我要添加或者删除启动项目应 ...
    Ubuntu
  • harry@chen
    JTAG如何复用为GPIO口
    32644901-07 16:02
    参考http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=434,已经通过配置UART2_BASE_DATA=0配置TDO和TCK ...
  • its4you
    JTAG复用,value无法写入1
    12645612-28 08:49
    按照以下方法复用JTAG,为啥value无法写入1?
    Ubuntu
  • zhongtao1701
    uboot中SD卡的读文件问题
    54283212-23 17:26
    LS1012A开发板 发现在uboot中SD的读非常不稳定,尤其在比较大的文件时,比如 => load $devtype $devnum:1 ...
    OpenWrt
  • 港式茶餐厅
    1012A自己虚拟机安装ubuntu10编译代码出问题,请有经验的指教一下
    12624712-07 09:32
    我自己用vmware安装了ubuntu18.04的iso,编译时出现问题,没有用飞凌提供的虚拟机。请大家帮忙看看是怎么回 ...
    Ubuntu
  • 刘友旻
    LS1012核心板和AR8031 SGMII千兆网丢包
    11850512-07 09:21
    LS1012核心板和AR8031 SGMII千兆网 于电脑ping连接总丢包。去掉网口以太网节能有改善。PHY设计是参考 ...
  • jibowen
    1012A 无法U盘启动
    11146612-04 08:56
    U盘FAT32;kernel镜像原厂 信息如下: U-Boot 2018.03 (Feb 25 2019 - 03:16:08 +0000) SoC: LS1012A Re ...
    Ubuntu
  1234下一页
手机版小黑屋
