A40i设备树及管脚定的文件
08-29 16:26
想咨询一下A40i在Linux-5.10版本的SDK中的管教定义文件是那个?及相关路径?假设选定board-lcd1024x600.dts ...
关于Android开机动画修改后仅出现静态界面的问题
08-25 13:23
A40i-C开发板,好像默认的Android镜像的开机动画是静态的。官方默认的是10帧,在仅有14张图片的情况下,完 ...
A40i 自定义以太网帧被网卡识别为错误包
08-24 08:49
我们使用 FCU2401 作为数据采集终端,用 网线直连外部设备。设备间没有走常规的网络协议而是基于 libpcap ...
请教支持,是否有liunx下使用spi驱动oled的参考方案或示例
10
13276
08-22 16:17
如题,请教支持,是否有liunx下使用spi驱动oled的参考方案或示例
更换lcd屏幕
08-21 11:27
我手上有一块480*854的屏幕,现在想测试一下 在.fex文件中我发现,只要我把下面的这两个参数改成4 ...
A40i核心板+自己开发的底板关机失败问题
08-21 11:17
我们使用A40i核心板+自己开发的底板,加编译的内核,使用power off (或者reboo) 指令关机(或者重启的时候) ...
a40i启动报错
08-17 09:37
oka40i启动后报错,是什么原因? [220]HELLO! BOOT0 is starting! [223]BOOT0 commit : c04b9e99ee [227]b ...
求个思路,使用Qcustomplot时候时出现GLES2/gl2.h未找到
08-11 15:04
开发板:OKA40i 开发环境:deepin20.9,OKA40i-C软件包中的Qt-5.9.0. 交叉编译:使用的也是FETA40i-C OKA40 ...
a40i核心板,连接了 双usb wifi,连上一个通信后,另一个就不同通信了
08-11 10:34
我们用的a40i核心板,连接了 双usb wifi,连上一个通信后, 另一个wifi可以正常连几俄i,但是不同通信了, ...
如何在开发板上安装QTXlsx
08-08 16:59
在使用QtXlsxWriter-master进行Qmake时会报出一下错,无法安装QtXlsx,求大佬帮助!!! Project ERROR: Ca ...
开发包里没有mkimage
08-08 16:51
在编译的过程中,发现mkimage command not found,这个A40i能否提供一下mkimage?
A40I怎样配置来适配MIPI 1024 *600屏幕
08-08 10:16
1.A40I支持1024*600分辨率的mipi屏幕 2.在A40I上面,需要改哪些参数才能够点亮屏幕 3.需要配置屏幕的初始化 ...
关于编译buildroot报错问题
08-06 19:32
采用A40i核心板,Ubuntu18.04 Linux3.10 1.通过在/lichee目录下下执行 sudo ./build.sh buildroot 命令 ...
A40i使用qt打开摄像头时报错
10
6362
08-06 19:30
在QT中加入 QT += ** **widgets 使用QCameraInfo::availableCameras()获取不到摄像头信息。 使用Q ...
编译内核失败,帮忙看看
08-01 14:42
1.在编译内核A40I的linux3.10的内核的时候出现了如下的错误(./build.sh -m kernel)[GPU]: mali400 device ...
T3如何适配MIPI屏
07-20 11:45
使用的T3开发板+飞凌原厂的7寸MIPI屏,想知道如下问题: 1. 这个MIPI屏还需要做初始化配置吗? 2. T3开发板 ...
A40i的Android系统输入法问题
07-18 10:05
在安卓系统中安装智能输入法之后可以正常使用,但是重启系统后输入法不再弹出虚拟键盘,切换输入法和设置默 ...
麻烦问一下T3支持secure boot吗?
07-13 16:19
麻烦问一下,T3支持secure boot吗?芯片上有efuse吗?
... 31
/ 31 页
