a40i文档使用问题
03-08 09:14
pdf想切到阅读模式,需要密码,搜索功能用不了
A40I镜像打包失败
01-09 11:52
在unbutu16.04打包失败,linux镜像打包失败
A40I的usb的u盘写入会卡顿
16
5402
12-29 15:40
1.在测试A40i的的速度时,发现写入比较慢。有啥方法可以提高它的写入速度。 ...
编译buildroot出错
12-26 10:13
我解压了原厂的sdk没做任何修改!编译buildroot时,出现如下的错误,麻烦帮忙看看怎么解决!options : INF ...
USB无法烧写问题
12-26 10:11
在使用USB线连接A40i开发板后,开发板上电,设备管理器中会多出一个USB Composite Device。如图 开发板进 ...
编译buildroot出错
4211
12-21 12:53
我解压了原厂的sdk没做任何修改!编译buildroot时,出现如下所示的错误,麻烦帮忙看看怎么解决! options : ...
A40i 烧录linux镜像后 调试串口无法登录 无法输入
11-21 09:05
图1为串口自动输入,并卡住在图2
usb转串口驱动
11-14 08:54
谁有a40i,版本是3.10.65的ch341.ko和usbserial.ko驱动,编译老是insmod: can't insert 'ch341.ko': invali ...
电阻屏反应速度查看
10
5530
10-27 16:52
1.a40I怎么来查看电阻屏的反馈速度?是用getevent工具吗?还是其他的?
ERROR: update_mbr failed
22
165091
10-18 16:59
(1)开发环境: “OKA40i、T3-C用户资料发布记录-20191113.pdf”文件中的百度网盘下载的ubuntu12 ...
Android情况下,如何控制选定的led的亮灭
10-13 17:11
GPIO的部分档案是linux环境下,不知道Android环境下该如何操作。需要控制PI15和PB5两个端口 ...
怎么在A40i上安装ubuntu系统
10-10 15:17
或者官方有否发布可以安装的Ubuntu系统的镜像文件
A40I支持usb的四线电阻触摸屏吗
09-25 16:41
1.系统是linux3.10,它可以支持usb的电阻四线触摸屏吗
请教下大家目前国产的嵌入式GUI哪个比较好用
09-25 10:43
一键刷机 OTG卡顿问题
09-19 12:29
USB驱动正常,连接正常,下载的时候一直卡着,什么原因
求教A40i-H开发板访问外网
09-02 11:54
按照论坛的方式搜索了下,找到有这两种方式 http://bbs.witech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93628 ...
usb驱动问题
08-31 13:58
使用烧录软件烧录官方镜像时,显示 无法识别的usb设备 打开设备管理器 发现usb device 无法启动 ...
a40i怎么用sd卡做启动
08-31 13:51
a40i怎么用sd卡做启动,有什么教程吗
... 31
/ 31 页
