T3驱动带使能引脚的485,应该sys_config.fex中uart应该怎么配置?
04-21 16:36
如果想使用T3驱动带使能引脚的485,sys_config.fex中uart应该如何配置?看了一下手册,貌似只有2、4、8路引 ...
核心板的串口速率支持230400么?
04-18 09:33
业务要求,设备的通信速率是230400,A40I的串口Uart 支持这个通信速率吗?如果不支持,可以进行某些修改实 ...
如何将开发板上的系统和软件环境,复制到其他核心板上
04-14 10:53
我使用的是A40i的开发板,现在linux系统和配置环境、软件都已经安装好了,需要制作量产镜像文件, 请问我该 ...
A40i-C 无法设置wifi链接
04-13 10:31
板子里烧录了forlinx ubuntu桌面系统,根据软件手册使用 wifi.sh -i 8723du -s *** -p *** 测试wifi模块。 ...
使用之前的镜像不能启动,说是更细了uboot加密芯片
04-08 13:44
A40i处理器,请问能确定具体是哪一个目录文件进行替换吗?看下图有两个uboot文件夹,不知道具体是哪一个? ...
T3开发板+spi转CAN模块, 1M速率下丢帧
03-28 16:03
你好,我目前使用T3开发板+spi转CAN模块,调试CAN通信。 可以通信,但有一个问题: 在1M波特率下,电脑端连 ...
单独替换开机 logo
03-23 17:33
在测试单独替换开机 logo执行下面指令 root@A40i~/root$ mkdir boot-resource root@A40i~/root$ mount -t v ...
-sh: rpm: command not found
03-21 17:01
# rpm -ivh glibc-2.29-23.mga7.armv7hl.rpm -sh: rpm: command not found # sudo apt-get install alien - ...
内核编译时报错
03-13 10:38
在使用 sudo ./build.sh -m kernel 指令进行内核编译时出现如下报错 kernel/power/scenelock_data.h:22:34 ...
请教 FCU2401 安装.net 6 环境问题
02-28 13:45
本人之前一直使用c# 语言做上位机开发, 现在项目中用到了 FCU2401 的机器。想继续使用c# 开发里面的功能。 ...
我想安装python3
02-21 15:07
我想安装python3,交叉编译好久都 没搞定,请问,是否有官方支持。非常感谢! ...
怎么才能访问资料板块
02-16 09:22
开发部是A40I 来下载资料。 新注册无法进入
RGMII接口疑问
02-02 13:45
在a40i的RGMII接口中发现有一个CKIN脚(如下图最后一个脚)。 1.我想问一下这个CKIN脚有什么用,在千兆 ...
Qt交叉编译问题
01-03 10:49
我使用飞凌的虚拟机Ubuntu18.04,Qt5.9.0。我想要使用https,需要用的OpenSSL,在虚拟机上编译是正常的,但 ...
关于 A40I
12-28 12:04
我编译好了一个QT的可执行文件 1 ,将他下载到了开发板上。 然后修改/etc目录下的 autorun.sh 添加了一行 ...
按照教程编译forlinx desktop后无法启动
12-27 10:30
刚刚按照教程编译forlinx desktop后刷入板子无法启动,没有改任何东西,官方提供的包倒是正常 ...
内存
12-21 16:54
我买的1G的核心板为什么free 命令只显示753MB。
A40i的双屏显示问题
12-01 13:29
我买的是A40i套装:底板+核心板(扩展商业级1GB)+7寸电阻屏800*480,想问一下,怎样才能做到双屏显示,有 ...
... 31
/ 31 页
