Ubuntu
全志T507 NFS网络挂载
5009
11-25 14:06
出厂程序没有配置NFS挂载吗??我怎么挂载不上ubuntu ,怎么配置NFS
请教个 Apk platform签名 问题
11-09 17:29
OKT507-C_Android手册_V1.1 p97 里面有写怎么签名不太理解: 将android系统中的 platform.x509.pem / platf ...
/lib/ld-linux-aarch64.so.1: No such file or directory
11-08 16:06
ubantu18.04+qt-4.7.0 编译程序报错 10:31:31: Starting /home/wjz/work/program/build-ts-okt507-Releas ...
Ubuntu
T507 怎么修改内核启动参数
09-28 08:18
SD卡启动电路设计
09-22 10:51
如果想在底板上固定为SD卡启动,那BOOT0和BOOT1引脚应该怎么设置,是否为两个均悬空?剩余的拨码开关2-4是 ...
OKT507-C开发板运行Android app卡顿
09-22 10:24
OKT507-C开发板烧录的Android10系统,连接wifi后,使用百度地图、喜马拉雅FM或腾讯应用宝时,app运行卡顿, ...
播放音频时,刚启动的时候总是会有嗒的一声
09-05 17:16
在执行fltest_audioplayer /forlinx/media/test.mp3 -d codec,刚启动的时候总是会有嗒的一声,是什么问题? ...
OKT507,T507-H,NTP校时如何实现
08-30 11:22
开发板是OKT507,芯片是T507-H,环境是Linux 4.9.17。当前需求是,想在OKT507开发板上增加NTP校时功能,希 ...
如何让APK开机时作为lunchar启动
08-15 16:43
如何让APK开机时作为lunchar启动,试过在APP上修改AndroidManifest.xml 中 activity的filter,添加了 设 ...
系统下方的导航栏如何隐藏
08-15 15:10
如题,根据需求APP需要全屏显示,但是现在导航栏常驻在下面。如何能隐藏导航栏,在下方边缘上滑时才出现导 ...
求助T507搭opencv开发环境
08-06 14:21
想在T507板上做opencv视觉分析评估,有偿求助搭建移植opencv环境及示例程序. 有意者请联系:hnjwf@163.com ...
MIPI摄像头OV5640怎样旋转图像
07-23 17:15
由于安装限制,摄像头没能按照其正方向安装,而是旋转了90度。 Android的app里可以配置摄像头的旋转角度。 ...
开机logo及桌面不显示
07-20 09:34
重新烧写img后开机logo及桌面都不显示,打印信息
编译-H的源码pack报错
07-18 09:37
下载最新的Android资料OKT507-C_Android10_用户资料_20220606 删掉了原来ubuntu(实体机安装,非虚拟机)中 ...
MIPI时钟测量
07-12 17:42
我在设备树中查看mipi时钟vind0:vind@0 { vind0_clk = ; ...
内核配置文件sun50iw9p1smp_min_defconfig疑问
07-08 19:03
想问下,这是表示t507最小内核配置吗,替换kernel下的.config再build.sh就可以吗 另外想问下里边裁剪掉了的 ...
怎样使用ETH1连接外网?
07-05 10:30
根据Android手册里的描述现在实测这个百兆网口ETH1,连网线设置IP是可以ping通的,但通过Android的浏览器是 ...
spi测试
06-24 15:51
在目录下 \OKT507-linux-sdk\platform\framework\auto\cmd_demo\fltest_spidev_test,执行make,生成可用于 ...
/ 9 页
