Ubuntu
forLinux已有环境在什么位置?
06-22 16:54
加载已有的Ubuntn开发环境时,请问开发环境在什么位置,我在资料包中未找到相应文件! ...
Ubuntu
关于使用用rgb24的LCD显示配置问题
06-17 08:18
目前使用出厂的common.dst配置会花屏,请问要如何修改配置,分辨率640*480
将APP运行到开发板上进行真机调试。插入OTG线连接之后,找不到开发板这个设备
06-07 14:40
将APP运行到开发板上进行真机调试。插入OTG线连接之后,找不到开发板这个设备 ...
请教如何动态设置网口1的IP的问题
05-24 15:54
想在Android代码里根据用户输入的IP,去设置网口1的IP,请问有好的办法吗?或者示例代码。 ...
OK-T507 烧录Android镜像失败
05-23 08:58
下载官网提供的Android和Linux镜像: 1、烧录Linux镜像, 使用OTG和卡烧录都成功 2、烧录Android镜像,使 ...
背光很暗,如何解决?
05-20 16:46
安卓系统,7寸1024*600的屏。 1、换了54pin的FPC线,没有变化 ,排除FPC线问题。 2、测量VLED+和VLED-的电 ...
05-12 09:02
SPI1 MOSI管脚无波形
04-29 14:58
使用的是SPI1,在OKT507-C-Common.dtsi中加入 在sun50iw9p1.dtsi中关闭了ahub_daudio3和uart2 重新编 ...
T507没有@键怎么解决
04-29 14:55
给T507连网,我的SSID里有@,但是T507自带键盘没找到@键,怎么解决呢
关于底板升级的问题
04-26 13:22
下载了新的linux用户资料,发布日期20220129用资料包里的出厂镜像烧写核心板,发现此镜像在V1.1版本的底板上, ...
OV5640在安卓系统一拍照就卡住
04-26 13:19
在安卓系统上打开相机,图像都正常。 点了拍照后,就卡住不动了。相机可以退出,安卓系统没有挂。 以下是串 ...
T507能够支持哪些型号的摄像头
04-25 14:27
除了OV5640,还有没有别的型号?
有编译工具链的详细参数么?
04-20 13:47
用arm-linux-gnueabihf编译出来的可执行文件,不能正常运行
T507在开发板上不能启动
04-18 14:39
启动时报以下错误,不能进冒号.是不是要关闭某个驱动sunxi_i2c_do_xfer()1947 - [i2c4] xfer timeout (dev a ...
请问下T507如何指定PHY ID
04-15 15:44
请问下T507如何指定PHY ID,同一条MDIO总线上有多个PHY,如何将eth接口绑定到特定的PHY上。 /sys/bus/mdio ...
如何自定义按键?
03-24 09:01
开发板上通过ADC提供了5个按键,并定义了功能。 我需要自定义按键,并将按键事件发送到安卓的App里去处理。 ...
关于T507 GDBSERVER+GDB+VSCODE远程调试
03-23 09:10
关于T507进行GDBSERVER+GDB+VSCODE远程调试,有相关资料教程提供没有 使用的是飞凌虚拟机环境. VSCODE配置 ...
t507去掉原机桌面
03-07 08:52
开发板OKT507-C,编译新的镜像,如何去掉原有的桌面,添加自己设计的? 在k\OKT507-linux-sdk\platform\fra ...
Ubuntu
/ 9 页
