  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华
全部 Linux 硬件咨询 已解决
  • jerry2018
    版本启动到10s左右直接重启,反复如此
    1299404-08 16:58
    核心板自带软件版本为 SMP Thu Oct 12 16:29:26 CST 2023 , 可以在我们自己的板卡上正常启动; 而我自己 ...
  • panguoxian
    M.2的USB接口可以直接引出作为USB3.0使用吗?需要改设备树吗?
    288203-19 12:26
    M.2的USB接口可以直接引出作为USB3.0使用吗?需要改设备树吗? OK3568-C 的底板原理图如下: ...
  • 周生123
    rk3568运行qt程序崩溃
    1524603-09 15:01
    各位大哥您好,目前我在运行qt项目程序时,程序会崩溃,我特意换成了一个只有几行代码的demo运行尝试,程序 ...
  • 周生123
    rk3568运行qt程序崩溃
    1411703-09 15:00
  • lhl161123
    请问FET3568-C核心板支持14寸液晶屏吗
    2373202-23 14:24
    请教大神,FET3568-C(处理器RK3568)核心板支持14寸液晶屏吗,用RK3568-C核心板跑linux+qt,可以在大于10 ...
  • huanghx
    编译python开发环境遇到问题
    1370502-21 15:23
    年底采购了飞凌嵌入式3568开发板,本机安装ubuntu22.04 版本 ,用的 这里的源码,因为习惯pyqt5 开发,需要 ...
  • zhuzhenheng
    rk3568 安装mysql
    1413102-19 09:52
    通过buildroot安装mysql,开始用的是单独编译文件系统,提示更新 .config文件选的"no",文件系统可以编译成 ...
  • wjghm2007
    适配YT9215SCH芯片,eth0 up 失败
    2459302-04 23:41
    请教个问题,3568 板子,适配 YT9215SCH 交换机芯片。 我自己编译的系统,在开发板上,ifconfig eth0 up, ...
  • wszlight
    ok3568从sd卡启动直接进入recovery模式
    326301-22 17:37
    制作好ok3568启动卡后,插入上电会进入recovery模式。是update.img少打包了东西吗?用的v1.72的工具。 ...
  • latala
    3568 网络 管理
    1321701-19 16:44
    怎么实现 将大于 192.168.1.100 (例如 192.168.1.200)的设备发来的 消息 通过 wan1 发出 地址小于 192.1 ...
  • hechenwanglei
    linux基本工具安装
    327701-19 10:27
    删帖删帖删帖删帖
  • rcd230911
    RK3568启动后没有wlan网络
    397201-17 13:56
    sdmmc2m0接cm358模块,按照设备树里面的默认配置,启动完成后查不到wifi网络
  • 流动的自动化
    RGB888使用例程有吗
    317801-11 17:38
    请问RGB888使用例程有吗
  • FPMooncake
    RK3568全编译出错
    6506401-08 16:49
    按照手册上进行全编译的时候总是不能通过。交换内存也有9G,不知道是什么情况 ...
  • zjldabing
    RK3568 安装docker-ce失败
    1362401-08 16:29
    根据RK3568开发板应用手册,安装docker-ce,到最后安装的步骤报错,docker无法启动。试了不少方法,还没找 ...
  • FPMooncake
    第一次启动板子出现了和使用手册不一样的问题
    1387001-08 16:12
    第一次启动板子出现了和使用手册不一样的问题,串口调试工具显示启动时候的uboot mode : none ...
  • latala
    3568 文件系统
    333101-03 10:20
    开发需要使用 ubuntu 20 , 自己的虚拟机的文件系统怎么 移植到 3568 上呢? 设备树 需要修改嘛? ...
  • qiang4119
    RK3568无法自动获取IP
    2408912-29 20:47
    开机的时候没插网线,插上了也没有自动识别IP,需要开机之前接网线才行。 ...
1 ...  234567891011... 17下一页
手机版小黑屋
