请教userdata的疑惑
09-26 11:41
Forlinx您好,我用的是飞凌2G+16G的核心板; mmcblk0p8分区是2.5GB,挂载在/userdata ; 但看到/userdata已 ...
*ERROR* Unsupported linear format at Cluster0-win0
10
11541
09-23 08:46
RK3568 + forlinx desktop: 在桌面系统上移动鼠标的时候,串口打印 [drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR ...
qt程序运行卡顿
09-22 15:57
交叉编译的qt界面程序,在ok3568板子上运行出现卡顿,运行一会页面就卡住了,在其他板子上没事。桌面系统是 ...
如何调整打包时rootfs分区起始地址
09-22 09:01
因为工程需要需要重新调整分区位置,于是修改了device/rockchip/ok3568目录下的parameter.txt文件并重新通 ...
3568支持miracast sink 功能吗?有的话怎么打开怎么使用
2962
09-18 08:35
编译到最后出现了chown: changing ownership of '路径: Invalid argumen这个问题,...
09-12 16:14
make: Leaving directory '/home/x/3568/OK3568-linux-source/buildroot' 2023-09-12T14:54:30 >>> Final ...
OK3568 实时补丁出错
3039
09-10 08:37
直接使用提供的补丁,打补丁时报错。强行编译通过,但实时性能非常差,如何解决呢? ...
fatal: 不是 git 仓库(或者任何父目录):.git
09-05 11:08
在编译内核v>Forlinx Desktop 20.04 出现以下问题对编译会不会有影响 编译输出截取部分: Platform RK3 ...
内核全编译到qt这一步报错。
09-05 10:44
2023-09-05T10:11:40 >>> qt5base 5.14.2 Extracting 2023-09-05T10:11:45 >>> qt5base 5.14.2 Patching 20 ...
Forlinx Desktop环境下如何开机自启?
08-31 15:03
3568刷了Desktop的固件,用 /etc/init.d/S99.... 脚本的方式无法设置开机自启程序。 请问有什么其他方式吗 ...
请问3588板卡也在此次咨询技术问题吗?
2828
08-29 13:32
LVDS无法显示问题
3449
08-29 10:56
使用贵司提供的OK3568-android11源码和开发版,屏也是和开发板配套的,可以正常点亮LVDS屏。 但是使用RK那 ...
请教: OK3568开发板如何安装cutecom?
08-28 12:11
您好,我在开发板的forlinx desktop 上安装cutecom图形化串口工具; forlinx@ok3568:~$ sudo apt-get ins ...
ok3588c烧录时显示设备类型不匹配
08-28 09:10
ok3588c板子,在虚拟机中全编译初始源码得到update.img,拷贝至windows环境中用瑞芯微烧录工具烧录。点击“ ...
pcie网卡
08-28 09:03
想买一个pcie网口测试pcie功能,买了一个芯片为RTL8111的网卡,结果linux识别不了,什么样芯片的网卡linux ...
RK3568实时内核can卡驱动问题
08-25 16:22
RK3568编译实时内核,在编译时通过make menuconfig配置General setup ---> Preemption Model ---> (X) Full ...
rk3568使用QML Mediaplayer无法显示视频
08-25 16:02
我们正在使用RK3568核心板,系统信息:Linux ok3568 4.19.206 #14 SMP Thu Jun 8 11:41:30 CST 2023 aarch6 ...
RK3568 desktop 环境下 触摸屏不准问题
08-25 16:01
我买的是 RK3568+ LVDS 触摸屏 用出厂linux 版本固件触摸屏是准的 用出厂desktop 20.04 固件,触摸屏Y方向 ...
14
... 17
/ 17 页
