  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华
全部 Linux 硬件咨询 已解决
  • 柳絮满天飞
    系统不支持snap,无法使用squashfs
    4600211-07 16:40
    安装chromium,显示系统不完全支持 snapd:无法使用“squashfs”挂载 squashfs 映像:mount: /tmp/s ...
  • mushine
    RK3568 安全启动Secure Boot问题
    423411-05 10:44
    请哪位大神帮忙看看,我采用了RK3568的Secure Boot,开启了FIT方案,对loader、uboot.img、boot.img三个固 ...
  • yhn353232494
    RK3568使用TF卡烧写失败
    2325410-27 11:00
    按照用户手册5.2 TF卡烧写系统步骤来制作TF卡,查到OK3568-C主板上,启动起来后不进行烧写。请帮忙看下什么 ...
  • rq123
    编译Linux4.19.206/OK3568-linux-source源码时报错
    1382310-25 09:51
    环境:ubuntu20.04 运行源码目录下的build.sh 编译报错内容如下: 怎么解决啊 # # configuration written ...
  • qiang4119
    OK3568的CAN发送造成卡顿
    3456710-24 15:14
    在Qt上使用,导致界面卡顿;创建了一个线程初始化CAN,然后发送一个测试的帧,在CAN链路上有设备时,正常使 ...
  • 周生123
    非交互式切换用户
    1373210-19 15:51
    3568默认为root,目前我新建一个用户,在执行一个功能时,两个用户需要频繁切换使用,我通过网上查询各种实 ...
  • 斐乐氪
    系统崩溃
    6573710-18 08:58
    WARRNING: Please contact Forlinx !! 分步烧录boot.img时不小心选中了Recovery,然后系统就起不来了,之 ...
  • jerry2018
    OK-3568启动后kernel log是否做了屏蔽?
    1388810-17 10:12
    系统启动后,kernel log到了17s左右停止,插拔USB才会打印一些信息 这个是否做了屏蔽,在哪里打开? ...
  • qiang4119
    OK3568-C的QT无法使用 QMessageBox
    365610-11 16:16
    用了就直接崩了。
  • qiang4119
    在qt工程内加入dwkeyboard会卡死
    4469910-11 09:01
    我是多个界面,只有一个界面在使用键盘功能 界面设置初始化后加入键盘初始化,关联到edit,edit使用的是line ...
  • boundaryai_ryan
    RK3588 GPIO驱动有bug
    401610-10 16:52
    设置为双边沿触发中断之后,再设置单边沿中断触发不生效,GPIO_INT_BOTHEDGE寄存器设置不正确。 FIX: ...
  • xxz
    开机一直重启,有时候开机还好好的,有时候就是下面的情况
    9519210-10 14:46
    开机中止启动log如下 [ 0.535058] phy phy-fe8a0000.usb2-phy.1: No vbus specified for otg port [ ...
  • qiang4119
    OK3568的启动logo怎么换方向
    2403610-10 11:09
    按照资料显示将屏幕旋转了180°,但是开机的logo却还是反方向的,这块如何修改? ...
  • qiang4119
    OK3568开发板的RGB接口是默认开启的吗?
    2379810-07 18:06
    想用一些GPIO从RGB接口处接出来,想问下RGB的接口是默认的驱动吗,如果是需要在设备树删除哪些东西呢? ...
  • lightsmile
    RK3568中CAN时钟频率设置不生效问题
    390609-28 11:13
    在修改kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3568-C-common.dtsi中的CAN时钟频率,设置为300M,编译内核 ...
  • ARMer
    chromium浏览器安装与比较
    425209-27 15:31
    在飞凌KR3568开发板上安装chromium浏览器: 1、安装方法参考:https://blog.csdn.net/weixin_43890033/arti ...
  • zcyneu
    RGA报错
    358709-26 19:51
    V4l2采集图像,采用RGA进行Resize,程序报错(相同程序在Firefly和ArmSoM开发版运行正常):-------------- ...
  • ARMer
    请教EM05模块如何退出4G网络?
    2336709-26 11:59
    Forlinx您好,移远EM05模块用quectelCM 命令4G联网功能OK,但想退出4G网络,是什么命令? 我查了--help, ...
1 ...  45678910111213... 17下一页
手机版小黑屋
