3568支持JLKINK或SWD吗?
13
6481
07-04 19:34
有参考的电路连接吗?
DriverAssitant_v5.1.1 win11 无法识别
07-03 19:02
你好,帮忙分析一下烧录碰到的问题,谢谢。 ok3568-c卡,按住recovery后,按reset,重新烧录固件过程中,RK ...
烧录的desktop ubuntu .img文件 firefox播放视频一直报错
3121
06-30 14:43
[18628.666791] [drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster0-win0 [186 ...
开发板更新镜像报错
06-30 09:13
昨天晚上想将开发板的系统换成forlinx desktop的,然后在烧写镜像的时候,在第一次擦除的时候就报错,说是 ...
修改GMAC0的reset gpio后eth0只有100M?
06-28 09:17
修改GMAC0的reset gpio为GPIO2_A0, INT 连接GPIO1_D6(核心板P2 的68和78脚),飞线后修改设备树中GMAC0 re ...
3568编译报错
06-28 09:07
全编译报错,swap分区已经扩展到8G,帮忙看看
如何“进入docker 环境”
06-27 09:55
3588编译手册这样说: 1、进入 docker 环境 本系统编译需要在 docker 环境中,参考“Docker 镜像还原及容 ...
RK3568开发板编译时电压选择的问题
06-27 09:51
开发板为工业级(2G+16G) OK3568J-C开发板,根据手册进行编译时跳出一个界面需选择电压,该如何选择,这些参 ...
OK3568C RGB接口显示屏 UBOOT只显示背光不显示logo,内核显示正常
06-26 10:54
使用OK3568C开发板 点亮RGB接口显示屏,uboot与kernel使用的是同一个分辨率的图片,uboot阶段logo不能正常 ...
10.1寸的电容触摸屏幕替换
06-25 14:12
各位大神,小弟目前在确定有哪些屏幕可以替换目前的屏幕直接使用,包括屏和触摸,有做过的大神吗 ...
请问3588全编译不通过问题
06-21 14:32
我这里多次直接全编译RK3588,都不通过。截图如下 下面红色的14:40这次是死在这里了。以前一直往下走到23 ...
请问3588硬件没有pcie系统程序如何掠过pcie
06-16 11:45
OK3588我们自己设计的底板,没有放置pcie电路,结果开机的时候,系统一直在pcie这里循环,不能继续下去,我 ...
linux build.sh默认编译问题
06-14 10:40
有两个问题请教下 1 包含leveldb 有什么作用? 2 有了qt5webengine 为什么还需要qt5webkit 编译这两个应该 ...
ok3588c v1.2 内核下如何驱动套装里的 mipi 屏
06-12 19:58
2023/6/8 更新 使用 linux sdk 全编译后烧录镜像运行正常,套装里 7 寸 mipi 屏也能正常显示和触摸,屏幕 ...
RK3568 dts文件咨询
06-08 17:42
1.编译过程中,提示电源修改可以在文件OK3568-C-linux.dts里确认: #include "OK3568-C-common.dtsi" / { ...
emmc接口host寄存器对不上问题?
06-08 16:50
RK3568 TRM中关于使用synopsys mmc接口,寄存器偏移地址与内核dw_mmc.h中定义的寄存器地址偏移不同,请问 ...
交叉编译
06-06 15:29
我在linux中使用OpenCV库,实现了图像显示,然后我想把程序交叉进行交叉编译移植到arm板上,是直接使用aarc ...
ok3588c v1.2,官方最新的 linux 镜像启动出错
06-05 16:42
# 描述 镜像名:官方的 OK3588-linuxfs-img.tar.bz2 自己使用 BoardConfig-linuxfs-ok3588.mk 编译的也是 ...
14
... 17
/ 17 页
