  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
全部 Linux Android Ubuntu 硬件咨询 已解决
  • zhaoyangeng
    buildroot构建根文件系统报错
    34938312-28 10:21
    buildroot构建根文件系统报错: xtyc@ubuntu:~/work/buildroot-2019.02.9$ sudo make >>> toolchain-extern ...
    Ubuntu
  • aceshiyuanli
    imx6ul芯片LCD电路硬件设计RGB低2bit拉低,软件配置实现RGB888转RGB666,但是画面...
    425332712-25 14:12
    如题,imx6ull驱动LCD时,原本是24bit的LCD,现在硬件设计中将888线改为666线,然后再设备树中配置也配置为 ...
  • anka119
    直接执行编译好的qt程序报错
    317714812-21 15:36
    板子型号:OKMX6UL-C 直接执行编译好的qt程序报错,或者打开/opt/qt4.8.5/apps/led 里面的led程序 报错 ...
  • kevindkw
    ssh连接不上
    38308512-11 14:43
    第一次连接上了,后面连接不上,一直显示 Last login: Thu Jan 1 03:54:08 1970 from 192.168.3.90 WARNIN ...
  • Ediro
    nxp imx6ull emmc 如何控制引脚复用输出脉冲,控制引脚接收信号
    34708012-09 08:43
    板子上全是模块接口,如何实现单个引脚,采集模拟信号,输出脉冲,需要哪些工具和软件来实现,并且和qt程序 ...
  • aceshiyuanli
    OKMX6ULL GPIO2_20配置为输出,不生效
    77590812-04 15:33
    如题,使用OKMX6ULL 核心板,做了个底板,GPIO2_20连接led, (1)设备树中配置GPIO2_20为输出模式, (2) ...
  • jerec
    imx6dl的i2c4如何配置使能?
    314807611-30 11:07
    在飞凌官网购买的一块开发板,CPU型号为imx6dl,使用的内核版本为Linux3.0.35。芯片手册上说明了有四个I2C ...
  • SCAU402B
    OKMX6UL-C 自带的python socket用不了
    111582911-30 10:46
    烧录的系统是Linux3.14,okmx6ul-c-console-ddr256m-nand256m,用自带的python 导入socket发现报错,请问是 ...
  • bsaver
    IMX6UL升级libc后屏幕显示出现异常
    18039511-30 10:43
    在使用imx6ul-c3核心板,由于工作原因需要对libc进行升级。 -------------------------------------------- ...
  • aceshiyuanli
    使用OKMX6ULL核心板,底板去掉SD卡后,将SD1_DATA1设置为通用输出GPIO口失败。
    28154311-27 12:17
    操作mx6ul板卡碰到点问题,跪求各位大佬围观指导,感谢感谢!!非常感谢!!!具体情况如下: 一、问题: ...
  • lyjbighead
    OKMX6UL-C开发板底板是否需要单独购买WIFI天线?
    14287311-25 10:35
    购买的OKMX6UL-C开发板,底板上有两个SMA的天线座,请问是否需要单独购买WIFI&蓝牙天线?还是板子上已经有 ...
  • pc12344
    imx6ul QT 按键 keyPressEvent
    16335111-25 10:33
    我添加了一个gpio-keys的按键。请问为什么我在QT应用中使用keyPressEvent事件处理该按键的时候,使用触摸屏 ...
  • keda_moto
    最新android6.0系统can不能接收
    53835311-24 09:44
    最新的android6.0系统,can能发送,不能接收。上一版系统是可以正常收发的,求助怎么回事!!! ...
  • yonglang
    gpmi-nand驱动模块单独编译
    29946011-21 11:18
    请问下如何将 gpmi-nand 的驱动模块单独编译成.ko文件,现在修改gpmi-nand下Makefile后编译总是提示一些函 ...
  • zhaozhihui
    imx6ul怎么扩展8个串口
    17930011-17 17:14
    如题,开发板只有ttymxc0 ttymxc1 ttymxc2,怎么扩展其他5个串口啊?
  • aceshiyuanli
    17189811-13 20:16
    一、问题: 如题,核心板使用OKMX6ULL核心板,底板自己设计的,未使用sd卡,故将sd卡的SD1_DATA1设置为通用 ...
  • yonglang
    IMX6的wm8960移植
    211880511-12 16:08
    我的内核是3.0.35版,将IMX6的wm8960从i2c0移植到i2c2的过程中,wm8960.c中probe未执行,i2c2的设备节点也 ...
  • wangsh217
    wm8960挂载在I2C1上正常,挂载在I2C2上匹配不了驱动,wm8960.cz中probe未执行
    56510011-06 12:35
    我用的是IMX6Q+linux4.1.15内核版本,在设备树文件imx6qdl-sabresd.dtsi 中做修改, wm8960挂载在I2C1上工 ...
1 ...  151617181920212223... 81下一页
手机版小黑屋
