  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
全部 Linux Android Win CE 硬件咨询 已解决
  • 菅健志
    GPIO做按钮输入与做输出
    12425010-30 13:13
    因项目需要配置几个IO点做输入与输入,现在板子上只提供了4个输入,没有提供配置输出的具体文档与程序。 请 ...
  • jian00
    6818 编译 提供的 摄像代码 运行出错
    12201510-22 11:14
    用提供的 qmake 和 交叉编译工具 编译 app-cmd 下的 camera 代码 在开发板上运行时 拍照 是正常的 但 摄像 ...
  • jian00
    s5p6818 怎样能运行在64 位 模式下
    12299210-08 15:42
    该s5p6818开发板 不能运行按照 64位 移植的Uboot 该Uboot在其它 s5p6818 上 都能运行 核心板的 原理 ...
  • tdlinux
    4418 分区扩展
    13346909-25 15:51
    如图1所示,8G大小的emmc存储器分了两块,文件系统分配了差不多7.5G的大小,可是用df命令查看该块儿的大小 ...
  • netyiming
    问一下6818底板和核心板供电问题
    11212009-21 09:14
    问一下6818底板和核心板供电问题: 1.飞凌这款OK6818的底板 主电源供电芯片FDS4435[U1]这颗芯片 可以过的 ...
  • hawke
    4418接口设置问题请教
    51228409-20 10:14
    你好, 我现在使用4418的开发板,了解到,P10,P9 用作串口;我现在的需求是,需要串口,usb,gpio,自己的 ...
  • tdlinux
    关于如何置换默认的调试串口以及桌面系统的问题
    12093509-14 17:42
    买的板子是4418的核,因为后期开发的需要,可能要把默认的uart5调试串口用作别的用途,选择uart0、1或2作为 ...
  • GIMAS
    硬件资料中的PDF文件打不开
    11557708-28 10:45
    专家您好! 昨天查找资料时发现, 硬件资料/数据手册中文件"SEC_S5P4418_Users Manual_Ver 1.40"打不开, 但"S ...
  • GIMAS
    OK4418-C 外部总线使用
    21673108-27 16:19
    专家您好! OK4418硬件资料(2.6核心板接口资源,第12页)显示外部总线 -- 数据总线可达16位, 地址总线可达14位 ...
  • YCG2018
    0K4418 MIC 录音和外放问题
    11559108-27 08:50
    你好! 在使用OK4418开发板时,用MIC录音的同时,能否把MIC的声音通过耳机放出来? 如果不支持,是否可以 ...
  • lisa1120
    串口无作用
    111712108-12 09:08
    OK6818 Uart5 接口连接 DB9>>rs232 to usb>>PC ,驱动已安装,终端机可连线,无讯号输出,也无法输入 ...
  • keito99
    OK4418 LVDS屏支持
    71503608-07 14:34
    你好, 我用的是OK4418开发板,我启动时设好了LVDS-10,然后成功接上了一片N070ICG-LD1 (1280x800)屏,显 ...
  • keito99
    OK4418 LVDS屏支持
    1215308-03 15:54
  • keito99
    LVDS屏支持
    1404708-03 15:48
    你好, 我用的是OK4418开发板,我启动时选好LVDS-10,成功连上一片N070ICG-LD1 (1280x800)的屏,显示也很 ...
  • two-piggy
    6818HDMI在1280*800分辨率下,屏幕左边出现小色条
    12020807-27 08:57
    我修改了内核后HDMI能实现1280*800分辨率,但是显示时屏幕最左边出现大约2~5个像素点的粉色色条。不知如何 ...
  • Q骑
    Linux系统下怎么给开发板移植Python
    32056007-13 09:40
    网上查了很多,都比较含糊,是先用Linux系统的计算机先制作文件再打包到开发板上吗?具体过程是什么? ...
  • Q骑
    移植Python到6818板子后无法运行
    32270707-13 09:23
    /usr/bin/python: line 1: syntax error: unexpected "&"(expecting")")
  • lnhd
    NEX2000规格书
    11818907-12 14:18
    谁能提供一下NEX2000的规格书,谢谢
  12345678910下一页
手机版小黑屋
