S5P4418开发板上电后串口无打印
07-23 14:19
我这边新买的OK4418-C的板子,上电以后串口没有打印,有led灯闪烁。我这边没有买触摸屏。电脑使用的是USB转 ...
OK6818-C QT+LINUX 可否支持双屏显示,如何设置?lvds 15寸屏如何设置?
07-19 13:31
s5p4418-c2总线驱动
07-08 16:29
江湖救急! 开发需改动muc-S的驱动,但发现飞凌内核源文件没提供相关源文件,只有已编译生成的文件,无法 ...
对uboot移植不理解,请求帮助。
06-13 18:46
如果核心板买的,一般会提供有uboot.bin等。 但是如果核心板是自己画的,那么uboot就需要自己移植对吧? 一 ...
SD卡烧写
06-13 13:56
您好,我用SD卡给OK6818板子烧写Linux系统时卡住不能加载了 文件是拷的OK6818-C2-1gDDR+qt 下面是烧写SD卡 ...
4418-c使用SD卡烧写内核未更新
06-13 10:51
我自己编译了一个内核,用它替换OK4418-C-1gDDR+qt中的uImage,但是发现实际的结果是内核没有更新partmap.t ...
4418网口收包速率低的问题
06-13 10:33
请教下各位大神,我用iperf测试4418的网口速率,发现收包速率大于100Mbps后,就开始有丢包;将发包速率设置 ...
怎样设置OK4418的1024*600液晶屏参数
06-13 09:46
linux中的手册和env.txt只给出了800*480液晶屏的参数设置,1024*600的参数怎么设置 ...
6818如何使用psix_qextserialport实现异步通信
06-12 16:16
在使用OK6818核心板实现串口通信时,使用你们提供的qt Serial Demo时实现的是Polling同步通信,我想实现事 ...
飞凌OK6818-C开发板,camera测试程序,咨询贴
06-12 15:13
Linux工程师你好: 我在使用贵司OK6818-C开发板,编译贵司提供的摄像头测试程序:\Linux\测试程序\test ...
Linux+OK6818+OV5640+OK5645如何同时录像?
06-12 09:20
我想两个摄像头同时启动录像,我将用户配置修改如下, v4l2_scheme.useClipper0 = true; v4l2_scheme.us ...
Linux+OK4418+OV5640摄像头帧率和分辨率问题
06-10 16:39
麻烦问一下,Linux+OK4418+OV5640能支持的最大帧率和分辨率? 如何拍照最大分辨率的照片? 目前可以用你们 ...
求飞凌10.1吋LVDS触摸屏触摸芯片GT928的出厂配置参数
06-03 10:42
之前淘宝买的10.1吋LVDS触摸屏, 背面驱动板型号 FIT_LVDS10.1C_V20, 显示屏模组: YTG-G10313-F1 v1.0, 调 ...
OK4418 QT5.6应用显示中文字体大
05-25 03:50
1024*600的LCD7吋屏,用QT5.6编写的应用程序中文字体太大 按百度,修改环境变量export QT_QPA_PLATFORM=lin ...
OK4418可以挂在NFS系统吗
05-21 09:26
1,测试OKxx18-C-Qt5.6+Linux3.4.39-用户资料-20190325资料中的应用程序,功能没问题,但是关闭QT界面是时 ...
飞凌OK6818-C开发板IIC接口咨询
05-14 17:05
您好: 请问,贵司6818开发板的IIC接口在哪,我买了IIC接口传感器,没能找到IIC接口,请在开发板图 ...
请问烧写镜像后,测试SD卡驱动时,串口提示用户密码是多少?
05-10 16:49
如图所示,烧写镜像后,测试SD卡驱动时;1,当插入SD卡,串口显示信息和文档描述信息相同 2,当我按照文档 ...
在6818上烧写安卓镜像后显示屏无显示
05-05 18:36
安卓镜像用的是飞凌提供的OK6818-C-1gDDR+android镜像,烧录后能正常启动,超级终端上显示的信息也是正常开 ...
/ 10 页
