使用交换机配置PC、开发板网络
09-09 16:52
我使用的是校园网,网线先插在交换机上,然后通过两条网线分别连接PC和开发板,PC(IPv4 地址: 172.27.114. ...
USB Host不支援Low Speed Device(keyboard/Mouse)
09-09 16:31
開發板的USB Host有經過HUB對外 不論使用forlinx鏡像以及自己編譯後的kernel 都可以識別出全速(mass storag ...
S5P4418 H264硬件解码 只有一个编译好的应用,可以提供下源码吗
08-27 11:17
如题,S5P4418 H264硬件解码 只有一个编译好的应用,可以提供下源码吗?
S5P4418 H264硬件解码后的视频是什么格式
08-25 15:43
S5P4418 H264硬件解码后的视频是什么格式,能直接转成RGB24吗
用USB\fastboot\cmd.exe不能烧写
07-27 09:11
4418,Android,在用USB\fastboot\cmd.exe烧写,超级终端都正确,也显示了OTG cable connocted(OTG电缆已经 ...
输入命令not find
06-12 15:43
输入任何命令都显示not find
No ethernet found.
06-12 15:38
-------------------------- s5p6818# s5p6818# ping 192.168.1.8 No ethernet found. ping failed; host ...
虚拟机安装问题
06-11 14:56
将本地的源码拖动到虚拟机的HOME页面的空白处,执行解压命令,无法得知执行是否成功。 forlinx@forlinx:~$ ...
系统按键驱动
06-05 11:15
四个按键不够用 已经拉出11个 但QT应用程式执行后无法动作 猜测是未设置好路径连接或底层驱动未定义好? ...
请问OK6818 lcd屏幕如何旋转180度?
06-05 09:19
请问6818 lcd屏幕如何旋转180度?
没有bin文件
05-29 08:31
4418 触摸屏不响应
05-18 22:12
各位大神: 本人在调试4418时,将系统烧写为QT不支持tslib的镜像,导致触摸屏不能使用! 后本 ...
OK4418连网问题
05-14 09:56
您好,我于上个月采购了一块贵公司的OK4418C开发板,Wifi连网正常,用speedtest软件测试,速度可以高达50M( ...
OK-4418 摄像头 数据 旋转90度
04-23 10:38
请问有哪位用到 4418 里面 摄像头output image 旋转90度的 ,直接在寄存器设置 的那个功能 ,我这边试了, ...
设置开机启动的程序
04-17 18:43
本人写的程序,需要在4418板子上开机启动,可是,找不到rc.local文件,在这个板子上,怎么设置呢? ...
使用gdb调试
03-09 14:54
請問 OK6818-C-1gDDR+qt5.6 --> imgs 中是否有包含 gdb? 如果沒有的話, 如何安裝?
在 QT creator 新建 project
03-07 21:15
您好, 我的虛擬機是 Ubuntu 16.04 64 bit, 使用 qt-creator-opensource-linux-x86_64-3.2.1.run / arm-cor ...
如何用 uart 開機
03-05 16:25
請問要如何用 'S5P6818 application processor' pdf 文件 3.4.4 中提到的 uart boot ?
/ 10 页
