查看: 6929|回复: 7
linux3.0.1中3G模块的问题
koymast 该用户已被删除
koymast 发表于 2012-3-13 16:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
koymast 该用户已被删除
楼主| koymast 发表于 2012-3-14 09:23:09 | 显示全部楼层
飞凌-develop 发表于 2012-3-14 09:36:14 | 显示全部楼层
Linux3.0 下面不需要加载额外的3G 模块驱动,直接插上AD3812 3G模块即可,会自动产生  /dev/ttySAC0,
/dev/ttySAC1,/dev/ttySAC2,/dev/ttySAC3 四个设备节点,AD3812模块使用的是 /dev/ttySAC3 进行AT指令交换,所以 wcdma-ad3812里面需要/dev/ttyUSB2 改成 /dev/ttyUSB3.然后直接 pppd call wcdma-ad3812 拨号即可。另外楼主要注意AD3812的电源,如果有稳压电源最好用稳压的,电源如果质量不是很好的话对拨号有影响的,另外需要注意开发板和AD3812模块要一起断电,一块运行,也就是说关闭模块电源时,同时也要关闭开发板,启动开发板后启动AD3812模块。
飞凌-develop 发表于 2012-3-14 09:40:40 | 显示全部楼层
pppd 软件位于 /opt/3G/bin/目录下面,楼主可以直接使用。
koymast 该用户已被删除
楼主| koymast 发表于 2012-3-14 11:00:35 | 显示全部楼层
koymast 该用户已被删除
楼主| koymast 发表于 2012-3-14 17:32:19 | 显示全部楼层
飞凌-develop 发表于 2012-3-15 08:41:19 | 显示全部楼层
pppd call  wcdma-ad3812 之前需要 ifconfig eth0 down ,ifconfig lo down, 拨号成功后需要把分配到的dnw 写到 /etc/resolve里面去,这样就可以使用Qtopia图形嵌入式浏览器上网了。
koymast 该用户已被删除
楼主| koymast 发表于 2012-3-15 10:26:04 | 显示全部楼层
