- 26
贡献40
飞刀6 FD
注册时间2016-7-8
在线时间20 小时
- In file included from ../include/qmap.h:46:0,
- from kernel/qmime.h:43,
- from kernel/qevent.h:45,
- from kernel/qobject.h:45,
- from kernel/qwidget.h:43,
- from kernel/qdesktopwidget.h:40,
- from kernel/qapplication.h:42,
- from kernel/qapplication_x11.cpp:64:
- ../include/qvaluelist.h:88:13: 错误: ‘ptrdiff_t’不是一个类型名
- ../include/qvaluelist.h:164:13: 错误: ‘ptrdiff_t’不是一个类型名
- ../include/qvaluelist.h:424:13: 错误: ‘ptrdiff_t’不是一个类型名
- In file included from kernel/qmime.h:43:0,
- ../include/qmap.h:107:13: 错误: ‘ptrdiff_t’不是一个类型名
- ../include/qmap.h:223:13: 错误: ‘ptrdiff_t’不是一个类型名
- ../include/qmap.h:604:13: 错误: ‘ptrdiff_t’不是一个类型名
- kernel/qapplication_x11.cpp: 在成员函数‘int QApplication::x11ProcessEvent(XEvent*)’中:
- kernel/qapplication_x11.cpp:3690:54: 警告: 建议在‘||’的操作数中出现的‘&&’前后加上括号 [-Wparentheses]
- kernel/qapplication_x11.cpp:3703:54: 警告: 建议在‘||’的操作数中出现的‘&&’前后加上括号 [-Wparentheses]
- kernel/qapplication_x11.cpp: 在成员函数‘bool QETWidget::translateMouseEvent(const XEvent*)’中:
- kernel/qapplication_x11.cpp:4119:30: 警告: 建议在‘||’的操作数中出现的‘&&’前后加上括号 [-Wparentheses]
- kernel/qapplication_x11.cpp: 在成员函数‘bool QETWidget::translateKeyEventInternal(const XEvent*, int&, QString&, int&, char&, int&, QEvent::Type&, bool)’中:
- kernel/qapplication_x11.cpp:5158:8: 警告: 建议显式地使用花括号以避免出现有歧义的‘else’ [-Wparentheses]
- kernel/qapplication_x11.cpp:5229:52: 警告: 建议在‘||’的操作数中出现的‘&&’前后加上括号 [-Wparentheses]
- kernel/qapplication_x11.cpp:5232:52: 警告: 建议在‘||’的操作数中出现的‘&&’前后加上括号 [-Wparentheses]
- kernel/qapplication_x11.cpp: 在函数‘int isPaintOrScrollDoneEvent(Display*, XEvent*, XPointer)’中:
- kernel/qapplication_x11.cpp:5521:34: 警告: 建议在‘||’的操作数中出现的‘&&’前后加上括号 [-Wparentheses]
- make[2]: *** [.obj/release-shared-mt/qapplication_x11.o] 错误 1
- make[2]:正在离开目录 `/usr/yizhi/qtopia-free-2.2.0/dqt/src'
- make[1]: *** [sub-src] 错误 2
- make[1]:正在离开目录 `/usr/yizhi/qtopia-free-2.2.0/dqt'
- * ERROR: Building Qtopia Tools has failed.
- * Please investigate the problem by looking at the error messages in the
- * make output.
- * The Qtopia tools can be build using the separate buildQtopiaTools script
- * which can be found in the qtopia/scripts directory of the package. The
- * script is also invoked with the command 'make tools' from the package root
- * directory.
- * On most machines the default configuration options in the script works fine.
- * In case this doesn't work the configure parameters in the buildQtopiaTools
- * script need to be tweaked to fit the environment/compiler used on the machine
- * and then run manually from the cmd line.
- * Please make sure that the following binaries exist before trying to build
- * Qtopia:
- * /usr/yizhi/qtopia-free-2.2.0/qt2/bin/moc
- * /usr/yizhi/qtopia-free-2.2.0/qt2/bin/uic
- * /usr/yizhi/qtopia-free-2.2.0/qt2/bin/qvfb
- * /usr/yizhi/qtopia-free-2.2.0/dqt/bin/lrelease
- * /usr/yizhi/qtopia-free-2.2.0/dqt/bin/lupdate
- * As a rule, these tools need to be built only once.
复制代码 |
