查看: 7650|回复: 5
大家帮我看下,我的7寸屏怎么显示是花屏?有图
22
i.MX6UL通行证
yulutong 发表于 2010-11-5 13:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟飞凌客服确认过,BSP里的7寸屏正是我使用的群创7寸,一摸一样。但我买的是4.3寸屏开发板,所以都是自己跳线出来的。
启动中,跳到CE6界面前1秒,我看显示正常。是不是可以排除硬件问题?
这张是进入CE6界面后。
飞凌-fatfish 发表于 2010-11-5 14:55:07 | 显示全部楼层
光盘中已经说明飞凌七寸屏幕的型号,楼主可以对对比.
另外注意分辨率方面的设置.
22
i.MX6UL通行证
楼主| yulutong 发表于 2010-11-5 15:08:31 | 显示全部楼层
case LDI_QUN700_RGB:
                LDI_INF((_T("[LDI:INF] Output Devce Type [%d] = LDI_QUN700_RGB\n\r"), g_ModuleType));
            pDeviceInfo->RGBOutMode = DISP_16BIT_RGB565_P;
            pDeviceInfo->uiWidth = 800;
            pDeviceInfo->uiHeight = 480;
            pDeviceInfo->VBPD_Value = 29;//29
            pDeviceInfo->VFPD_Value = 13;//13
            pDeviceInfo->VSPW_Value = 3;//3
            pDeviceInfo->HBPD_Value = 40;//40
            pDeviceInfo->HFPD_Value = 40;//40
            pDeviceInfo->HSPW_Value = 48;//48
            pDeviceInfo->VCLK_Polarity = IVCLK_FALL_EDGE;
            pDeviceInfo->HSYNC_Polarity = IHSYNC_LOW_ACTIVE;
            pDeviceInfo->VSYNC_Polarity = IVSYNC_LOW_ACTIVE;
            pDeviceInfo->VDEN_Polarity = IVDEN_HIGH_ACTIVE;
            pDeviceInfo->PNR_Mode = PNRMODE_RGB_P;
            pDeviceInfo->VCLK_Source = CLKSEL_F_LCDCLK;
            pDeviceInfo->VCLK_Direction = CLKDIR_DIVIDED;
            pDeviceInfo->Frame_Rate = 60;//60
            break;
我没有修改,屏是一样的,群创AT070TN83 V1.0
如果我在EBOOT里选择 4 VGA 800*600 则,可以显示,屏幕不跳,只是超出边界了。把分辨率改800*480的话屏幕又抖。
飞凌-alexlee 发表于 2010-11-6 08:16:09 | 显示全部楼层
是不是刷新速度,有问题啊~
22
i.MX6UL通行证
楼主| yulutong 发表于 2010-11-8 07:42:36 | 显示全部楼层
飞凌-alexlee ,刷新率没有问题,我做个试验,把刷新率 调低也一样抖。  你们用的7寸屏没有问题么?
我现在硬件连接时正确的,程序用你们光盘上的,屏和你们一摸一样,真是奇怪了。
希望有大侠出来提点建设性意见,别不痛不痒的回复了。
25
飞凌-fatfish 发表于 2010-11-8 08:16:39 | 显示全部楼层
通常情况下,参考可用的代码和模块是一种简单明了解决问题的途径。
