查看: 7090|回复: 2
TE6410开发板的VGA配置问题
i.MX6Q通行证
outfind 发表于 2010-11-16 17:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有一块TE6410的开发板,在开发板上,如果使用光盘中提供的zImage,就可以驱动VGA。   如果使用飞凌提供的linux-2.6.28 的源码,按照说明手册上说的,cp OK6410CFG  .config  再make menuconfig ->driver->LCD TYPE  VGA800 800x600 。再make zImage 将生成的zImage下载到开发板上,就无法使用VGA。  如果可以的话,能不能提供一份配置好的VGA的.config 文件。在这里感谢alexLee的帮助,但问题依然没有解决。
i.MX6Q通行证
楼主| outfind 发表于 2010-11-17 08:12:01 | 显示全部楼层
问题解决了,跟源码没有关系,是我改了配置的时候修改了参数。最后还是按ALEXLEE所说的,把源码重新解压再选LCD TYPE就没问题了。
飞凌-alexlee 发表于 2010-11-17 08:48:43 | 显示全部楼层
:handshake
