- 5593
贡献607
飞刀2 FD
注册时间2010-1-6
在线时间965 小时
今天先发一份先前写的笔记,希望对大家的学习和工作有所帮助。以后会逐步更新。
这里我选择了ubuntu9.04版本。这个版本是ubuntu9里第一个版本,虽然不是目前最新的,但是网络上的资源比最新的9.10版要多。ubuntu9.04可以在网络上找到,建议安装原版系统。安装方法基本与redhat没有什么差别,如果不想太麻烦,默认安装也没有问题。
安装好以后,我们进入系统,先配置一下系统,打开一个终端我们进行以下操作:
默认的gedit会出现中文乱码,所以先修改这个。
输入gconf-editor,进入Configuration Editor的配置,按照下面路径在左边打开/ -apps-gedit-2-preferences-encodings,右边有个auto_detected,双击它,点击添加GB2312,然后保存,再打开编辑就不会再出现乱码了。
编辑sources.list
sudo gedit /etc/apt/sources.list
在打开的sources.list下,输入Ubuntu 9.04源链接,源的链接请参考 进行更新
sudo apt-get update
在使用sudo的时候需要输入密码。
等待升级完毕后,添加一个中文输入法。这里使用ibus输入法。
先删除scim, sudo apt-get remove scim && sudo apt-get autoremove
添加ibus的源,http://ppa.launchpad.net/ibus-dev/ppa/ubuntu jaunty main 到sources.list中,方法同上。
安装软件 sudo apt-get install ibus ibus-pinyin,在用户配置文件.bashrc中添加
export GTK_IM_MODULE=ibus
export XMODIFIERS=@im=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus
注销重新登录一次就OK了。 |
