查看: 5451|回复: 6
斑竹帮忙看下,LINUX一键烧录后开机白屏(问题解决)再烧次就OK了
jnq123 发表于 2011-4-5 18:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
33554432 bytes written: OK
SMDK6410 # KK
U-Boot 1.1.6 (Feb 24 2011 - 14:27:19) for SMDK6410
**    Updated for TE6410 Board        **
**    Version 1.0 (10-01-15)          **
CPU:     S3C6410 @532MHz
Board:   SMDK6410
DRAM:    256 MB
Flash:   0 kB
NAND:    select s3c_nand_oob_mlc_128
2048 MB
In:      serial
Out:     serial
Err:     serial
5242880 bytes read: OK
Boot with zImage
Starting kernel ...
飞凌-alexlee 发表于 2011-4-6 08:18:04 | 显示全部楼层
检查下拨码开关~~
楼主| jnq123 发表于 2011-4-6 08:46:32 | 显示全部楼层
这个检查了的,没有问题,反复少写了3次,也是不行,按照同样的方法28就可以,问题会出在哪里?谢谢!
25
飞凌-fatfish 发表于 2011-4-6 08:49:47 | 显示全部楼层
linux2.6.28和linux2.6.36之间的mmc.bin、uboot、kernel、是不一样的。
注意不要混用。
楼主| jnq123 发表于 2011-4-6 08:50:54 | 显示全部楼层
没有混用的,28就是全用的28的,36只用的36的。SD卡都是格式化过的!
楼主| jnq123 发表于 2011-4-6 11:11:32 | 显示全部楼层
(问题解决)再烧次就OK了,呵呵,要持之以恒!感谢管理员的耐心指导!
飞凌-alexlee 发表于 2011-4-6 13:12:46 | 显示全部楼层
:handshake
