查看: 6261|回复: 0
飞凌公告:正式发布基于S3C6410的ARM11开发板TE6410!
飞凌-vxworks 发表于 2010-2-13 00:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
128M字节DDR内存;
256M字节NAND Flash;
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
支持5V电压供电;
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠;
系统启动方式设置开关,采用 8 位拨码开关;
一片2M字节NOR Flash;
三路串口,包括两个五线RS_232串口和一个三线RS_232串口;
一个RS_485总线接口;
一个CAN总线接口,2.0标准;
一个100M网口,采用DM9000AE,带联接和传输指示灯;
一个 USB HOST 插口,支持 USB1.1 协议,使用侧插 USB A 型接口;
一个 USB Slave 接口,支持 USB 2.0 协议,使用mini-USB AB型接口;
一个高速 SD 卡座。可以实现 SD Memory 功能和 SDIO 功能;
一个WIFI扩展接口;
一路立体声音频输出接口可接耳机;另一路音频输入可接麦克风;
LCD和触摸屏接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、5.7寸、7寸、8寸等TFT液晶屏,支持10寸LVDS液晶屏;
一个VGA接口,支持800x600分辨率;(转换芯片稳定、廉价;适合产品应用)
两路TV输出接口;
一个CMOS摄像头接口,支持ITU-R BT601/656 8位模式,使用10X2插针连接器;
内部实时时钟,带有后被锂电池接口;
一个JTAG接口,使用10*2插针连接器;
一个温度传感器
一个红外接收头
六个用户按键
四个LED
一个蜂鸣器
一个10X2插针扩展接口;包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI
