查看: 11848|回复: 0
[Linux] 烧写linux遇到问题
linunixer 发表于 2015-3-31 20:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧写完linux遇到问题,大侠帮忙看看
用的应该是128M,1G内存的OK6410,
串口看到的信息:
CPU:     S3C6410 @532MHz
Board:   SMDK6410
DRAM:    128 MB
Flash:   0 kB
NAND:    1024 MB
用的是光盘里的linux文件:mmc_ram128,u-boot_ram128,zImage,rootfs.yaffs2-nand256m,
拷贝到sd卡也分别改名字:zImage,u-boot,rootfs.yaffs2
然后用sd卡去刷,刷好串口输出都是和文档里一样的,重启后:linux启动不正常,黑屏
串口工具打印:之后就不再打印了,屏幕黑屏,
(dump_stack+0x18/0x1c)
[<c04a7f2c>] (dump_stack+0x18/0x1c) from [<c04a7f90>] (panic+0x60/0x1ac)
[<c04a7f90>] (panic+0x60/0x1ac) from [<c00345dc>] (init_post+0xc8/0x140)
[<c00345dc>] (init_post+0xc8/0x140) from [<c00084c8>] (kernel_init+0xf4/0x130)
[<c00084c8>] (kernel_init+0xf4/0x130) from [<c0035a34>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
如果这时触屏,还能打印一些信息
forlinx debug***** s3c_ts_adc_lock(LOCK_TS);.
forlinx debug*****s3c_ts_adc_unlock();.
