查看: 13620|回复: 2
[Linux] 在ubuntu12.04中编译qt helloword时出现问题
dandan 发表于 2015-4-28 12:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
make: arm-linux-g++:命令未找到
make: *** [main.o] 错误 127
我的环境变量路径为:export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.4.1.bin
我看到论坛上有的人是没设路径,但是我这个应该是算设了吧 !为什么还是出现以下问题。 我也执行了apt-get install arm-linux-g++命令。
我的交叉编译器是arm-linux-gcc-4.4.1
希望懂的人能教导下我,我都弄了几天了。谢谢~
楼主| dandan 发表于 2015-4-28 13:48:20 | 显示全部楼层
就没人会么?都等了这么久了。
楼主| dandan 发表于 2015-5-5 10:18:47 | 显示全部楼层
在这个环节,看我回复时间的朋友应该知道,我也弄了好久,但是当最后能make时那心情是有多么的高兴,首先,使用的是qtcreator在ubuntu上软件中心下载一个就可以了,我是有它自动配置环境变量的,然后编写一个程序,当然要能运行。然后进入到刚刚新建程序的文件夹中    执行命令/witech/builddir/sdk/qtopiacore/target/bin/qmake   修改Makefile -fon-rtti  这些是按照手册上来的
我以前是直接make 就出现我那个问题,然后我进入到qmake.conf中把arm-linux-g++改为我安装交叉编译器的路径我的是/usr/local/arm/4.4.1/bin/arm-linux-g++保存 再次make就可以得到可执行程序了。
