查看: 27391|回复: 3
[Linux] ubuntu 12.04 安装了编译器后
Kohung 发表于 2016-3-17 18:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境变量
export PATH=/usr/local/arm/cross/am335xt3/devkit/bin:$PATH
命令  arm-arago-linux-gnueabi-gcc -v
后显示 command not found
godric 发表于 2016-3-22 13:59:41 | 显示全部楼层
sudo apt-get install ia32-libs
点评回复 支持 1 反对 0
楼主| Kohung 发表于 2016-3-18 17:30:03 | 显示全部楼层
必须是ubuntu 32位的系统才行;
飞凌-unix 发表于 2016-3-22 10:22:53 | 显示全部楼层
您好,linux下建议使用32位的,android建议使用64位的,如果linux方面的编译在64位上出现报错,需要根据错误信息从网上搜索一下是不是缺少一些32位的库文件造成的
