查看: 39526|回复: 8
[公告] 【推广】双核i.MX6开发板震撼上市
97
飞凌-unix 发表于 2015-12-15 13:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  i.MX6DL开发板是一款由飞凌自主研发、生产和销售的高性能开发平台,采用了飞思卡尔公司的双核 i.MX6DL Cortex-A9处理器,运行主频最高可达1GHz,集成了1路千兆网口、CAN总线控制器、IIC控制器、LCD控制器、Vivante GC355/Vivante GC320图形处理器,非常适用于汽车电子、消费电子、工业、医疗、保健等应用领域。i.MX6DL开发板采用“核心板+底板”的设计方式,核心板与底板采用邮票孔连接方式,使板与板连接更稳定;核心板采用8层沉金工艺,具有最佳的电气特性和抗干扰性;出色的性能可广泛应用于车载信息娱乐系统、数字标牌人机界面、机上娱乐系统、智能工业控制系统、IP电话、IP电视、便携医疗设备、平板电脑。为您的产品保驾护航。
  i.MX6双核核心板
CPU
Freescale 双核 i.MX6DL
I2C
3路
架构
Cortex-A9
SPI
2路
主频
1GHz
CAN
1个
内存
1GB DDR3 1600
USB Host
1个USB2.0
FLASH
8GB eMMC
USB DEVICE
1个OTG2.0
工作电压
4.2V电压供电
SD/MMC/SDIO
2个SD/MMC
2D / 3D
Ethernet
1路千兆以太网
图形处理器
miniPCIE
1路
电源管理
MMPF0100NPEP
UART/IrDA
5路(包含一个调试串口)
尺寸
60mm*60mm
EINT/GPIO
接口方式
邮票孔
Video Encoder
硬件编解码
操作系统
Android 4.4.2/Linux 3.0.35/Linux qt 4.8.5/Ubuntu 12.04
HDMI
1路
LCD
RGB 24位(双路8位lvds接口)
CAMERA
1个 5M像素并口
Audio
IIS接口
3 g( V$ Q+ z: b# O$ P2 \1 h! J
/ q0 l) ]) ]. m+ _
  i.MX6双核底板
AUDIO
3路(1路Phone,1路MIC.2个喇叭接口)
ADC
5路,4路用于电阻触摸屏1路用于检测电池电压
I2C
2路
按键
3个
SPI
1路
拨码开关
按键方式设置启动模式
CAN
1路
复位
1个复位按键
RS485
1路(带隔离保护功能)
PWM
1路(用于LCD背光)
CAMERA
1路,5MP并口摄像头,OV5640
LCD
1路,支持7寸电阻触摸
SD/MMC/SDIO
2路(1路SD/MMC卡座)
EINT
USB Host
2路,支持USB2.0协议
GPIO
USB Device
1路,支持USB2.0协议
LVDS
2路
以太网
1路千兆以太网,RJ45接口
HDMI
1路
串口
4路(1个调试串口,2路3线串口1路5线串口)
锂电池
支持2个锂离子/锂聚合物电池,需用户自备
红外接收头
1个
GPS
1个,VK1613S3M5模块,SIRF3方案,外置接收天线(选配)
电源
12V恒压电源接口
3G
支持mini-PCIE接口的3G模块,SIM卡槽在背面(选配)
实时时钟
RTC支持
WiFi&蓝牙
1个 RealTek RTL8723AS Combo Module,IEEE 802.11 b/g/n
; q" ]8 K5 X7 b- R+ e 2.4GHz 1T1R WiFi with Bluetooth v2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0(选配)
- y- m1 q8 w/ w/ J+ V$ b0 i( l3 q5 e9 p# f# }3 z
Ubuntu 12.04 LTS
交叉编译器
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2
i.MX6专用ARMv7指令集,支持硬浮点运算
烧写方式
支持USB下载烧写
USB一键刷机
支持单个/多个文件一键烧写
5 E1 p) K% c& Z, V7 w7 F) W' B
支持EXT4格式系统文件烧写
/ T: I- _7 s+ U
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vis /Windows7
; o0 _3 T, c( l$ X
UBOOT
启动方式选择(eMMC),暂不提供开机LOGO
提供源码
Ubuntu内核
版本: Linux-3.0.35
% w) q5 L5 L( M# P6 G: |: B
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统
提供源码
eMMC驱动(4G/8G)
提供源码
看门狗驱动
提供源码
IO驱动
提供源码
RTC驱动
提供源码
SPI驱动
提供源码,可以和MCP2515通信
用户按键驱动:3个
提供源码
I2C驱动
提供源码
LCD驱动(7寸支持)
提供源码
USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等
提供源码
USB Device驱动
提供源码
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB
提供源码
串口驱动:4个
提供源码
WM8962音频驱动(支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出)
提供源码
以太网络(AR8031,1000/100/10Mbps)
提供源码
IPU驱动(图像处理器)
提供源码
VPU驱动(硬件多媒体编解码器)
提供源码
HDMI驱动
提供源码
3D加速、2D加速
提供源码
LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080)
提供源码
USB转串口驱动
提供源码
1 t2 I" v; |& k! ]) t+ v
  b6 f+ `- H5 f3 O
Linux qt4.8.5系统
交叉编译器
烧写方式
支持USB下载烧写
USB一键刷机
支持单个文件/多个文件一键烧写
1 H6 R" u; [# t: N
支持EXT4格式系统文件烧写
9 Q& p+ @& k. M; M- b
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vist/ Windows7
- s' u  X3 j4 }4 @7 b7 P3 d& r
UBOOT
启动方式选择(eMMC),暂未提供开机LOGO
提供源码
Linux 内核
版本: Linux-3.0.35
0 U5 X3 ?3 I& i. b
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统
提供源码
eMMC驱动(4G/8G)
提供源码
看门狗驱动
提供源码
RTC驱动
提供源码
IO驱动
提供源码
用户按键驱动:4个
提供源码
SPI驱动
提供源码,可以和MCP2515通信
I2C驱动
提供源码
摄像头驱动OV5640
提供源码
PWM控制驱动
提供源码
电容触摸驱动
提供源码
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源码
LCD驱动(标清7")
提供源码
Linux 内核USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等
提供源码
USB Device驱动
提供源码
提供源码
串口驱动:4个
提供源码
WM8962音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出)
提供源码
以太网络,(AR8031,1000/100/10Mbps)
提供源码
3G驱动
提供源码
USB转串口驱动
提供源码
提供源码
实用APP
WIFI 配置工具
不提供源码,开源组织提供源码
telnet
提供源码
RTC测试
提供源码
SPI转CAN MCP2515
提供源码
Flexcan
提供源码
IP/Mac地址修改
提供源码
数据库Sqllite
不提供源码,开源组织提供源码
休眠唤醒
提供源码
TTL转RS232
提供源码
RS485测试
提供源码
录音/播放测试(支持ALSA接口的录音与播放)
提供源码
GPRS上网
提供源码
GPS测试
提供源码
3G上网
不提供源码,开源组织提供源码
USB摄像头测试
不提供源码,开源组织提供源码
录音放音测试
不提供源码,开源组织提供源码
I2C测试
提供源码
GPU测试
飞思卡尔官方提供二进制文件
IPU测试
提供源码
VPU测试
提供源码
Speaker喇叭测试
提供源码
RGB屏幕背光调节测试
提供源码
播放1080p视频和mp3文件测试
提供源码
看门狗
提供源码
MMC/TF/SD卡和U盘自动挂载和卸载;
提供源码
FTP网络工具
提供源码
Boa 的Web Server
不提供源码,开源组织提供源码
SPI测试
提供源码
Linux console系统
交叉编译器
烧写方式
支持USB下载烧写
USB一键刷机
支持单个文件/多个文件一键烧写
8 @/ v' Z3 Y* |# w7 K
支持EXT4格式系统文件烧写
1 c' C. }$ f/ Q# `  l9 `# @
3 t9 l# H4 a! p+ f
uboot
提供源码
Linux 内核
版本: Linux-3.0.35
* W3 T# z4 k3 p& h7 [! X4 e7 j
提供源码
eMMC驱动(4G/8G)
提供源码
看门狗驱动
提供源码
RTC驱动
提供源码
IO驱动
提供源码
用户按键驱动:4个
提供源码
SPI驱动
提供源码,可以和MCP2515通信
I2C驱动
提供源码
摄像头驱动OV5640
提供源码
PWM控制驱动
提供源码
电容触摸驱动
提供源码
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源码
LCD驱动(标清7")
提供源码
Linux内核USB Host驱动:支持优盘,USB Hub,USB键鼠等
提供源码
USB Device驱动
提供源码
提供源码
串口驱动:4个
提供源码
提供源码
提供源码
3G驱动
提供源码
USB转串口驱动
提供源码
提供源码
实用APP
Wifi 配置工具
不提供源码,开源组织提供源码
telnet
提供源码
RTC测试
提供源码
SPI转CAN MCP2515
提供源码
Flexcan
提供源码
IP/MAC地址修改
提供源码
数据库sqllite
不提供源码,开源组织提供源码
休眠唤醒
提供源码
TTL转RS232
提供源码
RS485测试
提供源码
提供源码
GPRS上网
提供源码
GPS测试
提供源码
3G上网
不提供源码,开源组织提供源码
USB摄像头测试
不提供源码,开源组织提供源码
录音放音测试
不提供源码,开源组织提供源码
I2C测试
提供源码
GPU测试
飞思卡尔官方提供二进制文件
IPU测试
提供源码
VPU测试
提供源码
Speaker喇叭测试
提供源码
RGB屏幕背光调节测试
提供源码
播放1080P视频和MP3文件测试
提供源码
看门狗
提供源码
提供源码
FTP网络工具
提供源码
Boa 的Web Server
不提供源码,开源组织提供源码
SPI测试
提供源码
Android4.4.2
编译器
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2、JDK1.6.0-45
烧写方式
支持USB下载烧写
USB一键刷机
支持单个/多个文件一键烧写
& o9 @0 b/ i; k5 c0 o
支持EXT4格式系统文件烧写
* E; n4 y: ]9 P. |9 z7 P; v! s
# L& _1 j0 s, h. c
UBOOT
提供源码
Android内核
版本: Android-KK4.4.2
; F( Z4 P) C2 U
提供源码
eMMC驱动(4G/8G)
提供源码
看门狗驱动
提供源码
RTC驱动
提供源码
IO驱动
提供源码
用户按键驱动:4个
提供源码
SPI驱动
提供源码,可以和MCP2515通信
I2C驱动
提供源码
摄像头驱动OV5640
提供源码
PWM控制驱动
提供源码
电容触摸驱动
提供源码
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源码
LCD驱动(标清7")
提供源码
提供源码
USB Device驱动
提供源码
提供源码
串口驱动:4个
提供源码
提供源码
提供源码
3G驱动
提供源码
USB转串口驱动
提供源码
提供源码
实用APP
WIFI 配置工具
提供源码(android系统内部)
RTC测试
提供源码(android系统内部)
SPI转CAN MCP2515
提供源码
Flexcan
提供源码
IP地址修改
提供源码
休眠唤醒
提供源码(android系统内部)
TTL转RS232
提供源码
RS485测试
提供源码
录音/播放测试
提供源码(android系统内部)
3G上网
提供源码
Speaker喇叭测试
提供源码
RGB屏幕背光调节测试
提供源码
看门狗
提供源码(android系统内部)
提供源码
- {" G! Z) g% @' X2 \
9 f: h4 P: j. |/ q$ Y2 H, ^
四核i.MX6Q核心板与双核i.MX6DL核心板对比
比较内容
四核
双核
内核数量
内部RAM(KB)
256
128
片上SRAM(KB)
256
128
DRAM frequency(Max)(MHz)
533
400
SATA
S-ATA II (3Gbps)
Package dimension (LxWxZ) (mm)
21x21x2
21x21x1.6
Main CPU: L2 Cache (max) (KB)
1024
512
- U) B6 Q' p; z7 m( u7 w
) `: [) [3 a$ ?7 X& P
isrobert 发表于 2016-7-5 11:02:30 | 显示全部楼层
版主你好,我买了飞凌imx6的板子,但是用yocto编译的系统启动后,屏幕显示正常,但点击触摸屏没有反应。
7 A4 |% J$ X2 V4 y( O我需要上驱动么?还是需要配置什么?
caixangwen523 发表于 2017-5-21 21:24:29 | 显示全部楼层
没票子啊,什么时候能入手一个啊
liguoqing 发表于 2017-10-26 14:58:54 | 显示全部楼层
再哪里买啊?
闪店网 发表于 2019-2-14 22:07:42 | 显示全部楼层
优惠劵www.wyztbk.com+ T4 {- K( L% r; J7 v' f; I; [/ R: H
天猫优惠劵www.ekgw.cn
00sumbet.com 发表于 2019-3-19 00:49:33 | 显示全部楼层
产品是好产品,www.22msccc.com但是缺了一点点的钞票呢。
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6UL通行证i.MX8MM通行证RK3568通行证AM62x通行证i.MX9352\i.MX9131通行证
niuyang 发表于 2019-9-27 10:47:41 | 显示全部楼层
需要i.MX6UL核心板资料
' I- |+ @8 ?/ d, m# i
i.MX6Q通行证
huxk 发表于 2019-10-16 17:05:43 | 显示全部楼层
版主,我们有采购这块板,现在希望能够给个开发平台搭建和编译的手册有没有
lililala6868 发表于 2019-12-18 14:36:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 lililala6868 于 2019-12-18 14:41 编辑 ; p: _' D. Y8 o: b% A8 `, m5 y
, Q- \' [) C4 Z
天猫店铺转让
$ w7 D3 i4 A* |8 l! R& r
ek购物 重庆欢乐生肖https://www.1680380.com/view/happyCZ/ssc_index.html
$ H+ `( g" ^' N3 M# S. k  f: c0 w
优惠劵 ,
开奖网 https://1680380.com
) j" Z& D# B$ `# y
