查看: 13487|回复: 2
FL2440开发板无法启动
cmzwh 发表于 2016-2-18 14:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
FL2440开发板闲置了两年,最近使用时插上电源无反应,万用表量电源电压显示0.5V左右,测量电路板也没有短路的地方。后来发现使用6V左右的电源可以启动,启动后电压为4.8V左右,而不是6V,请飞凌的客服帮忙解决下,下步准备学习用的!
6万
飞凌-snail 发表于 2016-2-18 15:45:59 | 显示全部楼层
1、看一下5V的电源适配器是不是有损坏,是不是带载能力较差。
2、检查一下开发板的电源插口接触点是否氧化了,造成的接触不良。
3、检查一下电源开关是否良好,可以用万用表量一下开关两脚分压,0为正常。
你好,电源适配器没有问题,电源插口也无氧化,开关基本良好,我用直流电源直接焊接的连线都不行的,必须是5.5-6V左右才能启动开发板,电流也不大,才0.15A左右,适配器是1A的,按说不是带载问题,会不会是我放置太  详情 回复 发表于 2016-2-19 10:58
楼主| cmzwh 发表于 2016-2-19 10:58:35 | 显示全部楼层
2、检查一下开发板的电源插口接触点是否氧化 ...
你好,电源适配器没有问题,电源插口也无氧化,开关基本良好,我用直流电源直接焊接的连线都不行的,必须是5.5-6V左右才能启动开发板,电流也不大,才0.15A左右,适配器是1A的,按说不是带载问题,会不会是我放置太久了,某些电容失效造成的呢,请客服帮忙解决下,谢谢!
