查看: 9877|回复: 3
FL2440开发板无法启动
cmz86121361 发表于 2016-10-8 13:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,FL2440开发板放置了大约3年未使用,最近再次使用时发现接上电源后无任何反应,更换其他电源也没反应,用万用表测量发现电源为零点几V,单独测试电源5V,认为是短路了,但是测量开发板未发现短路的地方,后来使用输出6V左右的电源启动开发板,发现可以启动,此时测量开发板电源是4.8V左右,请问是怎么回事呢?
飞凌-peacelove 发表于 2016-10-9 10:29:23 | 显示全部楼层
那您量你的前两个5V的电源输出是否正常了吗
单独量5V都是正常的,刚刚我又用一个独立的可调电源试了下,调到5V也可以启动开发板,那个电源最大可以输出3A,又用输出5V的适配器试了下,还是不能启动  详情 回复 发表于 2016-10-9 13:14
5V电源是正常的,没问题的  详情 回复 发表于 2016-10-9 12:47
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
楼主| cmz86121361 发表于 2016-10-9 12:47:35 | 显示全部楼层
5V电源是正常的,没问题的
楼主| cmz86121361 发表于 2016-10-9 13:14:58 | 显示全部楼层
