查看: 55750|回复: 0
[Linux] Linux-3.14.38 内核编译出错及解决方法
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
Daixl 发表于 2016-10-18 23:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
内核编译指令为: #make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-fsl-linux-gnueabi
报错信息为:lzop: not found!,如图所示!
解决办法:重新安装lzop指令,# sudo apt-get install lzop,lzop安装完成之后,内核成功编译!
内核编译_Error
内核编译_Error
评分
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
飞凌-chongzi + 20 很给力!
查看全部评分
