查看: 50059|回复: 3
[Linux] i.MX6UL 开发板+分辨率300*160+RGB接口
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
luxiaoaidi 发表于 2016-11-11 11:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi
       如题,i.MX6UL 开发板通过RGB接口lcd显示,kernel 为Linux3.14.请问对应修改了,dts 下的,timing 0的屏幕参数,还需要修改哪些地方?
飞凌-chongzi 发表于 2016-11-11 14:53:59 | 显示全部楼层
    我们的LED屏的驱动在源码位置drivers/leds/leds-gpio.c,您可以参照我们的设置来做修改
    调屏幕主要做的就是调驱动,调分辨率,请参照您的屏体手册来修改
Hi 这个路径确定是LCD屏的吗?  详情 回复 发表于 2016-11-14 08:43
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| luxiaoaidi 发表于 2016-11-14 08:43:37 | 显示全部楼层
Hi 这个路径确定是LCD屏的吗?
飞凌-chongzi 发表于 2016-11-14 10:35:05 | 显示全部楼层
Hi 这个路径确定是LCD屏的吗?
    不好意思,给您发错了:P,LCD屏的驱动是drivers/video/mxsfb.c,实在不好意思
