查看: 45780|回复: 1
[Linux] 开发板插入USB设备无法正常启动
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
missiler 发表于 2017-3-5 22:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
OKMX6Q-S2开发板,在插入USB设备,如U盘,USB摄像头时无法实现上电启动,必须按下复位按钮。如果不插入,则可以上电启动。需要修改什么地方呢?产品要求带着USB摄像头上电自启动
飞凌-chongzi 发表于 2017-3-6 08:42:38 | 显示全部楼层
        我们的摄像头是不支持热插拔的,所以插入后,必须要重新启动。至于其他的USB设备,如U盘等,是支持热插拔的,您这种现象,我建议您重新烧写一遍系统。
