查看: 8140|回复: 6
OK6410 Linux 2.6.36 telnet 连接不上
10
dannylsl 发表于 2011-8-3 14:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧写了Linux 2.6.36
功能基本正常,但是无论是从Windows 还是Ubuntu 都无法Telnet到开发板
Ping 不通,设置IP属于同一个段,
网关和子网掩码一样
开发板IP:192.168.0.232
PC的IP :192.168.0.100
比对过网关和子网掩码
基本都是按照说明是来的,之前使用扬创/博创/友善之臂等开发板Telnet都是很顺利的,
不要怀疑我的PC设置有问题,我尝试过其他开发板,求解决方法
znfc2 该用户已被删除
znfc2 发表于 2011-8-3 15:07:09 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2011-8-3 16:36:55 | 显示全部楼层
telnet可以使用,在终端执行busybox telnetd,然后在你的电脑CMD下telnet 192.168.0.232,输入root,就可以使用了
10
楼主| dannylsl 发表于 2011-8-3 16:50:31 | 显示全部楼层
回复 3# 飞凌-chongzi
我想在Ubuntu下Telnet上 。。。。   你说的这个 busybox telnetd  是命令吗?是在开发板上执行吗?
25
飞凌-fatfish 发表于 2011-8-3 17:09:27 | 显示全部楼层
是的
10
楼主| dannylsl 发表于 2011-8-3 18:44:54 | 显示全部楼层
回复 3# 飞凌-chongzi
  请问,为什么我把这个命令写到  /etc/init.d/rcS 这个文件里面,却不能成功执行?有没有办法让开发 板子 一开机 就执行这个程序?
飞凌-chongzi 发表于 2011-8-4 09:00:16 | 显示全部楼层
可以写到rcS文件里面,不过由于文件系统是cramfs的原因(只读),所以更改后不能保存,如果想要更改可以自己制做一个文件系统,把rcS改完后再做成文件系统,烧到开发板,怎么制做cramfs在手册附录“制作自己的cramfs文件系统”中有详细说明
