查看: 9111|回复: 6
按键中断
潇毅 发表于 2011-8-17 14:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. void ExtIntConfigure(void)
  2. {
  3.         rGPNCON |=0xaaa;                         //配置GPM0~GPM4为外部中断输入模式(不能省...)
  4.         rEINT0CON0 &=(~((7<<8)|(7<<4)|(7<<0)));  //将外部中断组0[5:1]配置为低电平触发(下降沿触发?
  5.         rEINT0CON0 |=((2<<8)|(2<<4)|(2<<0));
  6.         rEINT0FLTCON0 =0x0000000;
  7.                 //将外部中断组0[5:1]硬件滤波使能为电平滤波方式
  8.         rEINT0MASK  |=0x3f;                      //禁止中断--外部中断0屏蔽寄存器
  9.         rEINT0PEND=0xffffffff;                   //清除中断挂起寄存器
  10.         return;
  11. }
复制代码
这段代码中的rEINT0FLTCON0 |=((1<<23)|(0<<22)|(1<<15)|(0<<14)|(1<<7)|(0<<6));有啥用啊?不用可以吗
?谢谢。
飞凌-fatfish 发表于 2011-8-17 16:26:03 | 显示全部楼层
看芯片手册来讲,是设置外部中断滤波。
其中。1 = digital filter(clock count),看来是用了数字滤波。
外部中断很容易有毛刺,一般都要有滤波吧。尤其是按键。
楼主| 潇毅 发表于 2011-8-18 16:52:34 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-fatfish
谢谢,还有一个问题。就是下面关于CPSR状态寄存器的初始化。
  1. ;/*************************************************************************************
  2. ;        File Name : retarget_.s
  3. ;
  4. ;        File Description : This file implements the stack & heap initilaization
  5. ;*************************************************************************************/
  6.                                 GET                ..\inc\option.inc
  7.
  8.                                 AREA        |C$$code|, CODE, READONLY
  9. Mode_USR                EQU                0x10   ;用户模式
  10. Mode_FIQ                EQU                0x11   ;快速中断模式
  11. Mode_IRQ                EQU                0x12   ;中断请求模式
  12. Mode_SVC                EQU                0x13   ;管理模式
  13. Mode_ABT                EQU                0x17   ;异常中断模式
  14. Mode_UND                EQU                0x1b   ;未定义模式
  15. Mode_SYS                EQU                0x1f   ;系统模式
  16. I_Bit                        EQU                0x80   ;禁止IRQ中断
  17. F_Bit                        EQU                0x40   ;禁止FRQ中断
  18. ;定义中断堆栈空间大小
  19. Size_FIQ_Stack        EQU                256
  20. Size_IRQ_Stack        EQU                256
  21. Size_ABT_Stack        EQU                256
  22. Size_UND_Stack        EQU                256
  23. Size_SVC_Stack        EQU                8192
  24. ;定义堆栈偏移量
  25. Offset_FIQ_Stack        EQU     0
  26. Offset_IRQ_Stack        EQU     Offset_FIQ_Stack + Size_FIQ_Stack
  27. Offset_ABT_Stack        EQU     Offset_IRQ_Stack + Size_IRQ_Stack
  28. Offset_UND_Stack        EQU     Offset_ABT_Stack + Size_ABT_Stack
  29. Offset_SVC_Stack        EQU     Offset_UND_Stack + Size_UND_Stack
  30.                                 EXPORT        __user_initial_stackheap
  31. __user_initial_stackheap                        ;初始化堆栈
  32.                                 ldr                r0,=top_of_stacks       ;将栈顶的地址赋给r0
  33.                                 msr                CPSR_c,#Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
  34.                                 sub                sp,r0,#Offset_FIQ_Stack
  35.                                 msr                CPSR_c,#Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
  36.                                 sub     sp,r0,#Offset_IRQ_Stack
  37.                                 msr                CPSR_c,#Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit
  38.                                 sub                sp,r0,#Offset_ABT_Stack
  39.                                 msr                CPSR_c,#Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit
  40.                                 sub                sp,r0,#Offset_UND_Stack
  41.                                 msr                CPSR_c,#Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
  42.                                 sub                sp,r0,#Offset_SVC_Stack
  43.
  44.                                 ;IMPORT  |Image$$ZI$$Limit|           ;表示ZI的结束地址
  45.                                 ;LDR                r0, =|Image$$ZI$$Limit|
  46.                                 ldr                r0, =base_of_heap
  47.                                 mov                r2,#0
  48.                                 mov                r3,#0
  49.                                 mov                pc,lr                         ;R14的值复制到PC,子程序返回
  50. ;-------------------------------------------------------
  51.         [        (VIC_MODE = 0)                                ;VIC_MODE预定义为1,跳过该段程序
  52.                                 IMPORT        IntHandlerTable
  53.                                 EXPORT        IsrIRQ
  54. IsrIRQ
  55.                                 sub                sp,sp,#4                        ; reserved for PC
  56.                                 stmfd        sp!,{r8-r9}
  57.                                 ldr                r9,=0x71200f00                ; rVIC0ADDR
  58.                                 ldr                r9,[r9]
  59.                                 ldr                r8,=IntHandlerTable
  60.                                 add                r8,r8,r9,lsl #2     ;r8=r8+r9*4
  61.                                 ldr                r8,[r8]
  62.                                 str                r8,[sp,#8]
  63.                                 ldmfd        sp!,{r8-r9,pc}
  64.         ]
  65.                                 LTORG    ;数据缓冲池伪指令
  66.
  67.                                 END
复制代码
我有个地方搞不懂,就是__user_initial_stackheap     这个汇编函数
  10.                                 sub                sp,r0,#Offset_UND_Stack
  11.                                 msr                CPSR_c,#Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
  12.                                 sub                sp,r0,#Offset_SVC_Stack
  13.
  14.                                 ;IMPORT  |Image$$ZI$$Limit|           ;表示ZI的结束地址
  15.                                 ;LDR                r0, =|Image$$ZI$$Limit|
  16.                                 ldr                r0, =base_of_heap
  17.                                 mov                r2,#0
  18.                                 mov                r3,#0
  19.                                 mov                pc,lr                         ;R14的值复制到PC,子程序返回
复制代码
比如说:
  1. ldr                r0,=top_of_stacks       ;将栈顶的地址赋给r0
  2.                                 msr                CPSR_c,#Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
  3.                                 sub                sp,r0,#Offset_FIQ_Stack
复制代码
执行这句话后状态寄存器CPSR的C标志位会有何种变化?
25
飞凌-fatfish 发表于 2011-8-19 08:07:11 | 显示全部楼层
这次我还是帮顶吧。需要回复的帖子还很多。
欢迎其他做裸机开发的朋友一起参与讨论。
ffhd01 该用户已被删除
ffhd01 发表于 2012-3-13 16:52:27 | 显示全部楼层
dbird 该用户已被删除
dbird 发表于 2013-10-31 10:12:38 | 显示全部楼层
飞凌-路飞 发表于 2013-10-31 17:44:12 | 显示全部楼层
IMPORT伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,而且无论当前源文件是否引用该标号,该标号均会被加入到当前源文件的符号表中。标 号在程序中区分大小写,[WEAK] 选项表示当所有的源文件都没有定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为0 ,若该标号为B或BL指令引用,则将B或BL指令置为NOP操作。
