- 46
贡献155
飞刀50 FD
注册时间2020-3-31
在线时间28 小时
开发环境:OK6410的开发板,开发板运行8月份更新的uboot、zImage(linux2.6.28),通过nfs挂载文件系统。
应用程序通过OK6410配套设备(串口扩展板)的三个串口分别与另外三个设备通信,经过多次反复测试,我发现,串口扩展板上com1和com2工作正常,但com3(即对应arm-linux中的ttySAC3)数据通信不正常。比如,我通过OK6410发送指令(由9个十六进制数据组成)给设备,com1和com2均返回期望的状态十六进制数据“12 12 12”,但com3只返回“e2”。
我发现之前已经有童鞋发布过同样的问题(http://bbs.witech.com.cn/viewthr ... 1&highlight=tty):ttySAC3工作不正常。我觉得串口扩展板com3工作不正常,绝非个别现象,请飞凌重视并给出解决方法。
另外,请飞凌指点一下:串口扩展板的com口和PC机上com口是不是不一样,要采用直通的串口线还是交叉串口线。 |
