查看: 11232|回复: 23
OK6410-A板一键烧写WINCE6.0后7寸触摸屏不起作用,校正后依然不能正常使用!
xdhujj 发表于 2011-9-9 23:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的OK6410-A的开发板(7寸触摸屏),一键烧写WINCE6.0后7寸触摸屏不起作用,用校正程序校正时一直跟随位置变动的加号点击,循环点击很多次后退出校准界面,发现用笔针轻压也会弹出右键菜单,点击窗口的关闭按钮,笔针已经离开了,关闭按钮还处于笔针按下的状态,需要再去点击一二次才可以,有时点击根本没有反应,触笔静止按下某个图标后漂移不断,双击无效,笔针都校正了多次,一直是这个问题解决不了。我觉得应该是触摸屏的驱动问题,之前好不容易打通了客服电话,客服告知继续进行校正,个人认为这是敷衍了事,等于没说。希望版主提供你们出厂时烧写的一键烧写文件,或者告知如何具体修改方法内容,尽量详细些,谢谢了!
我的邮箱是xdhujj@126.com, 你们出厂时烧写的一键烧写文件可以发至该邮箱,谢谢!
飞凌-fatfish 发表于 2011-9-10 07:54:54 | 显示全部楼层
如果笔针点击不能正常使用触摸,直接的方法就是重新校准。每个人点击的位置、停留时间不同,导致校准结果不同。
另外,刚收到货时,触摸正常么?
楼主| xdhujj 发表于 2011-9-14 17:27:08 | 显示全部楼层
刚收到货时,触摸正常!
25
飞凌-fatfish 发表于 2011-9-15 08:12:23 | 显示全部楼层
回复 3# xdhujj
    看这种情况,我估计是楼主校准的方法不太好。
    我给楼主发一个改进版的驱动吧。可以减少对校准手法的依赖。
楼主| xdhujj 发表于 2011-9-16 12:43:08 | 显示全部楼层
这个驱动怎么使用呢?我用的是OK6410-A开发板附件光盘自带的一键烧写文件烧写的WINCE6.0系统,如果用发来的这个驱动的话,是不是我要自己把这个驱动加到wince内核里,再重新编译生成烧写文件呢?
25
飞凌-fatfish 发表于 2011-9-16 13:23:10 | 显示全部楼层
1.按照手册把wince编译一遍。
2.下载到板子中,直到可以正常运行为止。(中间碰到问题可以继续发帖提问)
3.将邮箱中的代码覆盖原有代码。重新编译。
4.编译成功后的映像就可以使用了。
如果楼主对这些步骤并不熟悉。我也可以联系开发部,给你单独编译一份。
楼主| xdhujj 发表于 2011-9-17 13:57:45 | 显示全部楼层
好啊,那就麻烦帮我编译一份吧,先谢谢了!
编译好的文件可发至我的QQ邮箱: 4565799@qq.com  这个邮箱容量大一些!
楼主| xdhujj 发表于 2011-9-18 23:48:32 | 显示全部楼层
我将发来的驱动文件TOUCH加进wince后重新编译,将生成的映像文件烧写进开发板后,触摸屏的点击功能基本上正常了,但双击功能还是不能用! 还希望能将点击和双击功能都正常的驱动文件再次发来,谢谢了!! 编译好的映像文件就不麻烦版主了,有了驱动文件,我可以自己编译内核映像!!
楼主| xdhujj 发表于 2011-9-18 23:49:16 | 显示全部楼层
我将发来的驱动文件TOUCH加进wince后重新编译,将生成的映像文件烧写进开发板后,触摸屏的单击功能基本上正常了,但双击功能还是不能用! 还希望能将单击和双击功能都正常的驱动文件再次发来,谢谢了!! 编译好的映像文件就不麻烦版主了,有了驱动文件,我可以自己编译内核映像!!
楼主| xdhujj 发表于 2011-9-18 23:50:05 | 显示全部楼层
