- 10
贡献58
飞刀17 FD
注册时间2015-12-28
在线时间4 小时
我用手册里的2.6.36内核和4.3.2的交叉链。一路把uboot,kernel和cramfs的根文件系统都坐好了,(过程也是很痛苦)也能烧进去正常启动。现在准备移植tslib1.4,倒是移植进去了,但怎么在开发版上运行ts_calibrate都出现./ts_calibrate: line 1: syntax error: unexpected "("。据查询,是交叉链还是环境变量设置的问题。 我不解。我设置如下:在文件系统里的etc下的profile:
export TSLIB_ROOT=/tslib
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0
export LD_LIBRARY_PATH=/tslib/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export QWS_SIZE=480x272
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export TSLIB_PLUGINDIR=/tslib/lib/ts
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_CONFFILE=/tslib/etc/ts.conf
export POINTERCAL_FILE=/etc/pointercal
export QWS_MOUSE_PROTO=Tslib:/dev/event0
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export QWS_DISPLAY="LinuxFb:mmWidth100:mmHeight130:0"
export TSLIB_TSEVENTTYYPE=H3600
这样行吗? 莫非这个链不行。我看手册是4.4.1的链。 |
