Ubuntu
phy设备树的疑问
02-23 16:24
LS1028设备树OK1028A-C.dts中phy的这值2是指什么,需要与设备地址保持一致吗? &enetc_port0 { ph ...
Ubuntu
OK1028开发板的eno2口怎么测试udp带宽?
02-21 10:10
根据开发板文档可以测试tcp, udp如何测试
Ubuntu
使用Ubuntu20 编译出错
02-17 16:21
您好,使用ubuntu20.04编译的时候,出现了出错,log见附件。请问是什么问题?怎么解决?谢谢。 使用贵司提 ...
Ubuntu
网卡不能使用
02-14 17:01
这是uboot期间打印的信息.请教下, 这是什么问题?
ls1028 有没有32位的交叉编译工具链
01-21 15:02
软件手册上ls1028 只支持64位的交叉工具编译链,支不支持32位?
Ubuntu
LS1028A板卡启动找不到phy
01-06 08:35
板卡两次上电时间相隔较长的话,会出现找不到phy芯片的报错,上电时间相隔较短,能正常启动,为什么会出现 ...
Ubuntu
低温25 度冷启动报错
12-24 15:34
你好,1. ls1028 在低温测试的时候,如何读取CPU 的温度,手册上cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/tem ...
Ubuntu
如何打补丁,重新编译镜像
12-20 11:01
由于贵司 的PHY 芯片由原来进口的PHY 芯片( AR8031 ,QCA8075)更改为 国产PHY 芯片 YT8521 和 YT8614 现 ...
Ubuntu
驱动安装有问题
11-29 16:10
使用外设USB串口模块,手头有两个USB转串口模块需要测试,一个是绿联的PL2303串口线,一个是MOXA的uport115 ...
Ubuntu
XSPI1_A_DQS, XSPI1_A_SCK, XSPI1_A_CS0_B, XSPI1_A_CS1_B引脚使用问题
11-26 15:25
我想问一下 这四个引脚我用作普通GPIO影响QSPIFlash的使用么
Ubuntu
LS1028A低功耗串口2问题
7070
11-26 10:16
我想使用LS1028A低功耗串口2,它和XSPI1_A_DATA[4]~XSPI1_A_DATA[7]冲突了,我在rcw中配置为低功耗串口后, ...
Ubuntu
TF 卡烧写失败
11-18 10:57
我们现在使用自己的底板(含TF卡电路)+贵司的ls1028 核心板 ,在使用TF 卡烧写的过程中,出错(见图片), ...
Ubuntu
FIT-USB-TO-4-UARTS模块接在OK1028C开发板上,有编译好的驱动吗,可以直接使用
10-09 09:38
买了一个FIT-USB-TO-4-UARTS模块和一块OK1028C开发板,有没有支持这个模块的编译好的驱动? ...
Ubuntu
说明书部分错误需要修订
09-28 15:55
1. 《OK1028A-C_Ubuntu软件手册_V1.0_2020.07.29》中76页的“mdkir”指令应该为“mkdir”。2.《OK1028 ...
Ubuntu
如何裁剪文件系统
09-22 16:40
目前官方提供的文件系统有3G,比较大,里面大部分功能不需要,只想保留网络相关的功能,文件系统中的东西不 ...
Ubuntu
VNC支持
09-18 14:52
能否提供一个支持VNC的版本或者提供一个具体方法
Ubuntu
更换开机LOGO时,图片的分辨率如何选择?
09-16 17:12
RT,按照手册的更改后,开机LOGO为空白,无法显示图片。现在用的图片分辨率为1280*800 ...
Ubuntu
如何恢复matrix的启动
09-16 17:04
在GUI中点击设置里面的按钮关闭了matrix,导致开机桌面显示空白。请问如何在串口控制台中恢复matrix界面的 ...
Ubuntu
/ 7 页
